Vieux 04/12/2009, 12h02   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Thumbs up prob 206 ESS
slt
j ai un blem avec une 206 ess elle bafoulle et le moteur ne tourne pas normal
j ai fait un diag avec pps defaut :
ingection de carburant (regulation de richesses)cohérence
merçi d avance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2009, 12h57   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
A ma connaissance, il y a pas mal de probleme avec les calculateurs des 206 ess qui sont autours de 2000
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2009, 13h01   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par tordu Voir le message
c est une 2005 avec une memoire magnetti marelli!!
c'est urgent les amis
Vieux 04/12/2009, 20h10   #4
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
essaye avec une nouvelle sonde a oxygene.a+
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
prodiag (04/12/2009)
Vieux 04/12/2009, 20h13   #5
Amine13
Avatar de Amine13
OUi, le défaut de cohérence nécéssitera le changement d'une sonde à Oxygène ORIGINALE, faire une initialisation des autoadaptifs et tout rentrera dans l'ordre.
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
Vieux 04/12/2009, 20h36   #6
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par star31 Voir le message
ok merçi je v essyer et je vous redraet la réponse!
Vieux 09/07/2010, 18h39   #7
abdou38
Avatar de abdou38
abdou38 is an unknown quantity at this point
bonjour le problem qui et detecté par pps ( regulateur de richesse ) il faut change la sonde
abdou38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2010, 22h06   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avant de changer ta sonde (même s'il y a de grande chance que ton défaut vienne de là), teste là.
En lecture paramètres, moteur tournant, contrôle la valeur indiquée qui normalement doit osciller en permanence entre 0,2 volt et 0,8 volt à une fréquence supérieure à 1 hertz.
Si jamais cela n'est pas le cas, cela ne veut pas dire forcément que la sonde est HS. Pour le confirmer, envoi une bonne giclée de nettoyant frein par l'admission et regarde si le signal de la sonde grimpe vers les 0,9 volt. Si le signal ne varie pas, là en effet tu peux la remplacer. Si ton signal est déjà en permanence élevé (aux environs de 0,9 volt), débranche 2 injecteurs pour envoyer que de l'air dans l'échappement, et le signal doit chuter, là encore, s'il ne bouge pas, tu pourras changer la sonde.
Dernière modification par Formator ; 09/07/2010 à 22h12.
verdi (27/12/2013)
Vieux 10/07/2010, 12h59   #9
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,regarde quand même l état de tes bougies ou l état de ton circuit canister ce défaut remonte aussi dans ces cas
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
peugoet 206 1,1i prob arret digicar PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
altea prob eclairage digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2009 17h16
prob de clé sur clio prodiag programmation & synchronisation de clé 3 15/03/2009 21h51
prob d'acceleration sur kangoo prodiag Renault, Dacia, Nissan 1 14/03/2009 07h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
