Vieux 03/11/2014, 08h55   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut Fiat Scudo 2.0 JTD 90 démarrage seulement au start ou poussette
j'ai un fiat scudo qui ne veux pas démarré sans start pilote ou a la poussette.
L'antidemarrage est ok (en immo off), les injecteurs la pompe le demarreur sont neufs.
Le calage distri , la pompe de gavage ok
Seul defaut sur l'ecu , synchronisation AAC et Vilo signal faible.
Si je débranche l'un des 2 capteurs le moteur ne demarre pas meme avec le start !
donc les capteurs sont bons .
j'ai verifié les fils jusqu'au calculo il sont ok !.
Avez vous une idée ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 19h33   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Peux tu contrôler la pression dans le rail et les tours moteur sur la phase de démarrage?
Une fois démarré au start pilote le moteur fonctionne normalement, pas de voyant de défaut d'allumé au tableau de bord?
digimotion (05/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 19h43   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si c'est pas les injecteurs c'est le démarreur.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 03/11/2014, 20h25   #4
salut, la batterie ?? essaye au câbles et si ca part, c ta batterie
Vieux 03/11/2014, 22h43   #5
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
ou une pompe HP défaillante
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 00h37   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
effectivement je me pencherais sur le problème de capteur vilo ou aac si les défaut reviennent sans cesse après effacement.
Capteur vilo: HS ou mauvais contact à la connectique
Capteur aac: problème de synchronisation vilo>aac, perturbation du signal du capteur vilo ou aac, voir aussi calage distribution. Le capteur aac est'il placé sur la poulie aac ou sur la poulie de pompe HP?
Le GO est'il de bonne qualité?
Quand le moteur tourne, a t'il un régime de ralentie régulier sans boiter?
Le véhicule démarre t'il en poussant?
Ou la batterie!
Dernière modification par jphp ; 04/11/2014 à 12h05. Motif: fusion de messages
Vieux 05/11/2014, 20h47   #7
digimotion
j'ai vérifié le faisceau de l'aac jusqu'à l'ecu. ok
j'ai vérifié le faisceau du vilo jusqu'à l'ecu. ok
les capteurs ,j'ai pris ceux de ma 206 (même moteur) pareil.
le démarreur est neuf et tourne a 250-300 en stable.
j'ai mis un edc15c2 de 306 en immo off , j'ai les mêmes symptômes.
j'ai sunchronisation aac /vilo qui me dit non quand j suis sur le démarreur.
je mets un coup de start , elle demarre et apres me dit synchro oui !!
je ne comprend pas pourquoi.
je me suis apercu hier que j'avais 50 ml de retour sur l'inecteur 4 (coté distri)en 1m30s au ralenti .
Peux t'il y avoir un lien entre le problème de synchronisation et un injecteur HS !
Vieux 05/11/2014, 20h59   #8
c comment ta distrie ? il y en as 2 soit pignon AAC reglable, soit pignon vilebrequin ??
Vieux 05/11/2014, 21h21   #9
digimotion
je crois que c'est aac reglable ? la poulie est neuve .
Vieux 05/11/2014, 21h37   #10
lol la poulie est neuve, ca veut dire que la distrie est neuve aussi, et le capteur est sur le pignon AAC
coïncidence ??
reprends le calage en desserrant les 3 vis du pignon AAC avant de tendre la courroie piges en place
1 derrière le démarreur pour le vilo, pige de 6 mm et une ds le pignon AAC pige de huit mm pignon desserré et libre de tourner lors de la tension
Dernière modification par jphp ; 05/11/2014 à 21h43.
Vieux 05/11/2014, 21h40   #11
digimotion
la poulie a ete changé bien apres !!
Vieux 05/11/2014, 21h48   #12
la poulie moteur ? ou le pignon AAC, ?
le mieux contrôle la distrie, pignon AAC reglable ou pignon vilo reglable
contrôle aussi l'entrefert entre le capteur AAC et le pignon AAC si il est trop loin !!
Vieux 05/11/2014, 22h19   #13
digimotion
tout sa a ete verifié le calage ok
Vieux 05/11/2014, 22h45   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, un retour injecteur de 50 cl pour 1minute30 me parait trop élevé, quel est le retour des autres? cependant, si une foix le moteur démarré celui-ci tourne normalement et qu'il démarre à la poussette, je ne suis pas convaincu que l'injecteur soit la cause du mauvais démarrage. Ou sont situés les capteurs, surtout celui du vilo,lors d'un démarrage au star pilote le produit se substitut au carburant, donc plus besoin d'injection tant que le produit est pulvérisé. Le signal d'un des deux capteur n'est'il pas parasité par un composant électrique tel que démarreur, alternateur.. J'ai déjà u le problème sur une Renault, le démarreur parasitais le signal du capteur PMH, peut'tu comparer à l'aide d'un DIAG la vitesse de rotation AAC et VILO sous action démarreur?
Vieux 05/11/2014, 23h32   #15
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
si un injecteur debite beaucoup trop de retour par rapport aux autres alors c'est peut etre lui qui fait chuter la pression dans la rampe et empeche le démarrage.
par ailleurs si tu perds la synchronisation durant l'utilisation du démarreur je verifierais que les masses soient toutes en bon état, j'ai eu un cas identique dans une peugeot la cosse moins était oxydée au niveau de la jonction sur la carrosserie.(je n'avais que 8v entre le + et la cosse)
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo francab Airbag 13 22/03/2026 00h43
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
