Vieux 02/11/2014, 21h45   #31
En principe oui mais tu a un manque en bas régime moi j'ai déjà eu le cas avec mon ancien débitmètre j'avais un trou et apres sa partait tu a regarder si les injecteurs n était pas a re coder si il avais les meme caractéristique
Vieux 02/11/2014, 21h50   #32
nicocar
Avatar de nicocar
nicocar is on a distinguished road
Le codage à était effectuer et les réf identique, et à l'arrêt tu met pied au plancher tu sens une montée en régime plus franche vers 3000
nicocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 21h57   #33
Essaye en démontant le cata
Vieux 02/11/2014, 22h01   #34
nicocar
Avatar de nicocar
Il a était vidé, demain je débranche le débitmetre on verra bien
Vieux 02/11/2014, 22h11   #35
d'accort faut essaye de toute facon
Vieux 03/11/2014, 10h58   #36
nicocar
Avatar de nicocar
Bonjour tout le monde donc résultat débitmètre débrancher, retrouve son couple entre 1500 et 2000 et après plus grand chose donc peut-être le débitmetre hs
Vieux 03/11/2014, 13h07   #37
je pense que oui pour moi a bas régime sa serais sa jai eu le même problème
nicocar (07/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 23h38   #38
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
a tu essayé débitmètre débranché?
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 07/11/2014, 16h23   #39
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
vérifier quand même le turbo (chra) et les durites aussi qui vont a ce dernier
Vieux 07/11/2014, 23h18   #40
nicocar
Avatar de nicocar
débitmètre reçu mais très grosse semaine pas eu le temps d'essayer
The Following User Says Thank You to nicocar For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 14h48   #41
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
il y a aussi le capteur de pression de suralimentation qui peut deconner mais ca tu dois le voir dans les parametres .
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 20h12   #42
mat62590
Avatar de mat62590
mat62590 is an unknown quantity at this point
vide le cata et avant de demarrer met un carton ou autre a terre parceque ton moteur va tout evacuer son encrassement
tu va retrouver ta souplesse et la vivacité de ton auto😉
mat62590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 20h36   #43
nicocar
Avatar de nicocar
Merci mais déjà fait
Vieux 09/12/2014, 22h47   #44
Slt tjr pas résolu
Vieux 10/12/2014, 07h50   #45
nicocar
Avatar de nicocar
J'avais fait une bêtise dessus et j'attendais de recevoir ma vci xs évolution, j'ai espère la faire redémarrer aujourd'hui
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
