J'aurais besoin d'aide pour mettre en immo off un calculateur Magneti Marelli de Saxo 1.6 NFX TU5J4 IAW 48P2.80 HW : 9642774380 (16.445.034) SW : 9644267980 (16.448.054) C'est pour un kart cross qui ne sera pas monté tout de suite. j'aimerai au moins pouvoir lire la flash en boot mode Si quelqu'un a le schéma pour cet ecu et aussi une méthode 100% OK pour l'immo off Merci d'avance
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
![]() Date d'inscription: février 2014
salut, il y aussi ce schéma;
a+ |
| The Following 13 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | 03solutions (14/03/2020), alliottom59 (02/11/2014), autodiagauto (21/03/2018), barho67 (26/05/2020), Dav (26/07/2019), Drogo (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), hamiza (24/09/2021), j-sky (02/11/2014), kamel fouka (11/11/2021), mustaphcl (31/12/2014), Nizar-maoukil (13/12/2014), Scanworld2020 (04/07/2020) |
Slt jsky, voila ce que j ai trouve pour le off
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15798
| The Following 8 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | alliottom59 (02/11/2014), autodiagauto (21/03/2018), bms971 (24/08/2019), diagprog (02/11/2014), ECU diag (02/11/2014), harun (05/03/2015), j-sky (02/11/2014), nasisamy (14/11/2017) |
Super
merci les gars, quelle réactivité je regarde ça et vous tient au courant
Bon alors, voilà:
j'arrive à dialoguer sans problème sur table au Lexia dans tous les menus du calculateur. Par contre, je dois mal m'y prendre car je n'arrive pas à lire la flash au galetto V54 j'ai essayé en normal et en tool boot C167 et ST10 je ne vois pas lequel prendre pour lire cet ECU
Oui
Merci C'est bien ce que j'ai aussi et je met le pin 24 à la masse mais ça ne fonctionne pas
#10 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aprés t'as la solution station a air chaud et passage au programmeur si c'est juste pour la lecture.
a+ |
#11 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt j.sky j.ai fait un iawp48 de 406 j.ai été obligé de dessouder la flash et lu avec programmateur et nikel
#12 | |
J'aimerai bien le faire sans dessouder si possible...
#13 |
Quand j.ai fait au fgtech j.ai put lire ID Mais pas la flach à cause de l.anti démarrage
#14 |
boot mode :
Connecteur gris Boot mode : H1 Masse Connecteur marron Boot mode : B4 +12V, L4 Masse, M4 Masse, H2 K ligne, B3 L ligne Connecteur noir Boot mode : A4 +12V, H4 Masse
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | kamel fouka (12/11/2021), mustaphcl (31/12/2014) |
#15 |
il faut relier les masses des 3 connecteurs
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | mustaphcl (31/12/2014) |
| Aide pour identification ECU + boot mode | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 13/06/2016 20h01 |
| svp Immo off pour saxo m7.4.4 bosch | hamido-kouba | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/05/2016 14h22 |
| Immo Off IAW 48P2.3T | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/12/2014 10h13 |
| Immo off IAW 48P2.3T | tony76 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/10/2013 22h00 |
| Immo OFF 48p2.38 sur 206 2.0L 16s | coq | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/11/2010 09h33 |
