#16 |
pour l'implication c'est normal
on en apprend tous les jours et c'est agreable sur ce forum |
#17 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re,
Merci encore Mehdinajet. Maintenant tu me conseilles quoi ? Je la virginise en FFFFFF ? |
#18 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
installe la sur la nouvelle DAE
#19 |
Salut Hamza338,
Oui bien sûr, mais là elle est toujours comme avant. Et que je sache, si je n'apporte pas de modif à la puce, je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerai !!! Ma question est, je modifie le fichier comment. Je le virginise ? |
#20 |
salut formator
ma reponce etait baser sur les dire de MEH il y a bien les info du vehicule(vin) dans la 24c16 l'antidem est dedans sur et certains! alors si vous avez remplcer la 24... et rien n'as changer sa veut dire que soit cette 24... n'a aucun rapport soit qu'il doit etre joint avec un autre composant bon continuation |
#21 |
Re,
Hamza338, la DAE est juste pour un essai. C'est un direction que j'ai récupérée, le but est d'essayer de la monter sur un autre véhicule dont je n'ai pas les caractéristiques, manière de savoir si je peux à l'avenir monter une DAE de la casse sur un autre véhicule, sans forcément avoir la DAE d'origine. Le prix d'une DAE neuve tourne aux environ de 1500 €. Je pense qu'il y a un créneau à prendre sur le marché de l'occasion. |
#22 |
pour le virginiser a mon avis c'est pas que du FF
vois si tu peux remettre ta 24c16 sur le nouveau si cela fonctionne c'est que le calculateur est est hs et pas le fichier sinon soit il manque un composant qui complete l'antidemcomme dis hamza mais bon pour la fonction dae ça fait un peu beaucoup a moins que tu puisses avoir un calculo vierge dont tu pourrais "l'emprunter" histoire de gratter un fichier |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | Formator (07/07/2010) |
#23 |
salut tous
mais sur le diag sa donne quoi comme defaut |
#24 |
Re,
Cela donne ce défaut sur clip : DF048 Code de protection entre UCH et DAE 1.DEF |
#25 |
sur le calculo d'origine?
quel est la definition du 1.DEF quand tu cliques dessus? |
#26 |
#27 |
Re,
Virginiser la puce = échec. Je retenterai en modifiant uniquement le VIN. |
#28 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
dans un premier temps, je modifierai le Vin, et dans la premiere ligne 0x000 je remplacerai la secance: 01 - - - - - - - 80 puis si ce n'est pas bon voir 0x470 à 0x490 qui se répete 0x7A0 à 0x7C0 mes N° correspondent à immokiller ( j'ai ouvert le dump avec ) |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | Formator (08/07/2010) |
#29 |
salut formator
ma demande concerne la DAE d'origine avec l'origine vous avez quoi comme defaut au diag |
#30 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Si tu as l'ecu de la direction d'origine, fait une lecture et on fera une comparaison des deux fichiers.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| Emplacement eeprom antidémarrage ? | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/06/2010 13h20 |
| antidémarrage saxo | ammar21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2010 20h32 |
| help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/12/2009 19h27 |
| Diapo Antidémarrage Renault | Formator | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 22/11/2009 16h42 |
