Vieux 17/06/2010, 10h03   #1
tigrou
Avatar de tigrou
tigrou is an unknown quantity at this point
Par défaut Téléchargement ECU avec PPS2000
Dans les versions actuelles de pps , il n'est plus possible de télécharger les mises à jour de calculateurs (sans avoir de compte et sans internet).
Savez vous quelle version de pps a encore cette fonctionnalité avec les fichiers stockés sur le disque dur ?
tigrou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2010, 21h07   #2
Amine13
Avatar de Amine13
je viens de télécharger une 106 avec la version 22.22.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
tigrou (17/06/2010)
Vieux 17/06/2010, 21h11   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Moi une 306 essence :)
🚀 MOD-FILES.COM
tigrou (17/06/2010)
Vieux 17/06/2010, 21h34   #4
tigrou
Avatar de tigrou
J'ai la version 23.02
Quand j'essaye de télécharger mon Siemens SID 803 , il me dit "fichier indisponible" ?
Savez vous d'où cela peut venir ?
Vieux 17/06/2010, 22h18   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Soit ton ECU est à jour, soit qu'il n 'y a pas dans la database le fichier correspondant, essaye d'installer une version postérieure.
PS: pourquoi télécharger le calculateur moteur ???
Vieux 18/06/2010, 09h52   #6
tigrou
Avatar de tigrou
Ma 307 fait de cycle de régénération fap à chaque démarrage.
Après quelques milliers de kilomètres cela m'a flingué le moteur car petit à petit le niveau d'huile montait (à cause du gasoil injecté en post combustion).
J'ai changé le moteur + injection + turbo + EGR .
Le problème est resté !
J'ai changé le détecteur du bouchon de réservoir(qui était défectueux) et le capteur de pression différentielle FAP.
J'ai nettoyé le FAP.
Il ne reste plus que le calculateur
Avant d'en trouver un d'occase, je voulais vérifier qu'une mise à jour ne résolvait pas le problème....
J'ai l'impression que le calculateur marche mais n'incrémente pas le compteur de kilomètres parcourus depuis la dernière régénération. celui ci restant à zéro ... il enclenche un cycle fap . Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Coté PPs, pas de défauts et les valeurs sont ok pour le FAP.
Vieux 08/07/2010, 18h06   #7
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut tigrou si ton niveau de gasoil monte se n est pas due au post combustion ,mais a l injecteur de cerine qui est dans ton réservoir regarde si ton niveau d additif est correct est contrôle ton circuit d additif sinon t aura le mémé symptôme
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2010, 22h45   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
On avait le même problème sur 407 après la pose d'un attelage avec erreur de branchement. Cela ce passe sur les model avec un calculateur additif. Le fait de couper l'alim du calculateur additif bloque le calculateur moteur en mode régénération permanente. Les posts injections finissent par faire couler du gasoil dans l'huile moteur à travers la segmentation. Fait une lecture globale et regarde si tu n'a pas de défauts de com avec le calculateur additif go et sa presence dans les telecodages bsi au cas ou
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
telechargement calculateur lexia3 peugeot citroen pimo PSA Group Peugeot, Citroën 19 04/11/2010 19h38
Téléchargement avec PPS steve777 PSA Group Peugeot, Citroën 17 04/11/2010 19h37
Téléchargement Facile sur Rapidshare Amine13 Informatique 8 03/08/2010 16h33
probleme telechargement pp200 hamadi2410 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/04/2010 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
