Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Quelqu'un d'entre vous sait où se situe la puce qui contient le code antidémarrage pour une Direction Assistée Electrique (DAE) pour les Renault: Modus, Clio III, ... Ci-joint 2 photos du calculateur d'un(e) Modus. Merci de vos réponses. |
peux tu lire les inscriptions sur les 2 eprom
Dernière modification par A-M-S ; 11/10/2011 à 12h36. |
Merci Mehdinajet pour ton implication.
En ôtant le vernis, j'arrive à lire sur une: ST 24C16W3 K511W Puis sur la seconde: I*R 506C 7A8J F7103Q @+. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Formator
Ce que vous avez citez, ce ne sont pas des eproms
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Formator (06/07/2010) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Salut Formator, sur l'autre coté de la carte mère, y a rien ?
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
24c16 n'est pas une eeprom???
je vais en ouvrir un que jai en stock pour situer tout ça comment l'as tu ouvert |
Salut Amine T-E,
Merci pour l’avoir dénoncé. N'étant pas vraiment de la partie, j'ai tendance à appeler tous ces types de composants des eeproms. Il est vrai que je ferai mieux de m'en tenir à un mot générique comme composants ou puces. C'est très bien de l'avoir dit. Par-contre ce serai sympathique et instructif de préciser ce que c'est comme puce à 8 pattes. Cela me permettrai de me coucher moins ignare. Dernière modification par Formator ; 06/07/2010 à 21h57. Motif: *** |
#8 | |
Je l'ai ouvert via les vis du couvercle + ouverture des carters pour accéder aux liaisons électriques qui sont soudées. Je vais te faire une photo et te la poster, cela vaudra tous les discours. |
Re,
Comme convenu, c-joint les photos des liaisons à dessouder + le connecteur à débrancher. |
#10 |
jen ai un de clio 3
et il est un peu different |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | klonone (17/11/2012) |
#11 |
Salut Amine13,
Si, il y a encore: une puce à 8 pattes et d'autre mille pattes + condos + transistors ... Pour y accéder, il faut dessouder le circuit du support et je me dis qu'avant d'en arriver là, si l'une des deux était la bonne, ce serait cela de gagné. |
#12 |
tu peux dessouder la 24c16 et la lire et voir si tu ne trouve pas le vin a l'interieur
#13 |
#14 |
Re,
Mehdinajet, c'est ok, je viens de la lire. Ci-joint le fichier. Je t'envoie le MDP. @+ |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | yahia1908 (30/03/2012) |
#15 |
il y a bien les info du vehicule(vin) dans la 24c16
l'antidem est dedans sur et certains! |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| Emplacement eeprom antidémarrage ? | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/06/2010 13h20 |
| antidémarrage saxo | ammar21 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 14/01/2010 20h32 |
| help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/12/2009 19h27 |
| Diapo Antidémarrage Renault | Formator | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 22/11/2009 16h42 |
