Vieux 06/07/2010, 13h41   #1
Etalors
Avatar de Etalors
Etalors is an unknown quantity at this point
Par défaut [Résolu] 307: centralisée inopérante, COM2000 ?
Bonjour.
Je possède une 307 HDI de 1992. J'ai un problème avec l'ouverture à distance de la centralisée. Elle a un fonctionnement chaotique.
Lorsque je laisse un certain temps la voiture en repos (2-3 heures), il m'est impossible d'ouvrir les portes à distance.
Par contre j'ai remarqué qu'après avoir roulé avec la voiture, et immédiatement après actionné la fermeture-ouverture à l'aide du plip: tout est opérationnel.
A rien y comprendre.
J'ai testé la batterie à vide et en charge elle a une tension normale. Je sais que le COM2000 possède une bobine HF qui ordonne l'ouverture des portes. Serais ce lui qui serait défectueux ? le plip ?
Dernière modification par Etalors ; 02/09/2010 à 21h13.
Etalors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2010, 22h59   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Il y a une MAJ bsi sur certain model pour des problèmes de centralisation sur 307 phase 1. Le client ce plaint souvent d'une portée très faible du plip. Regarde avec un pps ou va chez peugeot.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2010, 12h26   #3
Etalors
Avatar de Etalors
Salut.
Le phénomène que j'ai décrit est apparu graduellement.
J'ai regardé la tension de la pile du plip, elle est correcte.
Le pps n'indique aucun défaut.
Comment puis je savoir si mon véhicule est concerné par cet mise à jour BSI ?
Vieux 10/07/2010, 12h53   #4
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, si tu as un pps va dans le menu téléchargement tu choisi BSI IL TE DEMANDERA SI TU VEUT LE FAIRE PAR INTERNET OU NON TU CLIQUE SUR NON EST TU SUIT CE QU IL TE DIT, ARRIVER UN MOMENT SI IL Y A UN TÉLÉCHARGEMENT POSSIBLE IL TE DONNERA LA CORRECTION QU EFFECTUE LE TÉLÉCHARGEMENT PUIS TU LE LANCE
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2010, 13h03   #5
Etalors
Avatar de Etalors
Salut.
Je dispose d'un pc portable avec pps.
Si j'ai bien compris il faut quand même une liaison internet (wifi ou 3G) pour que pps interroge le serveur qui disposerait de la mise à jour.
Peut on rapatrier ce fichier d'une autre manière par exemple depuis mon PC de bureau ?
a+
Vieux 12/07/2010, 19h07   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Internet uniquement si c'est un pps officiel sinon reffuse le telechargement à distance comme te l'a dit bej974.
Vieux 12/07/2010, 19h30   #7
Etalors
Avatar de Etalors
Ok je vais essayé ces jours-ci. Merci
Vieux 28/07/2010, 19h33   #8
Etalors
Avatar de Etalors
Bonjour,aucune mise à jour pour la BSI pour ma voiture.
Vieux 29/07/2010, 12h59   #9
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
même si la tension de la pile paraît correcte, essaye quand même d'en mettre une neuve.
Des fois, il ne faut pas grand chose
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2010, 21h15   #10
Etalors
Avatar de Etalors
Salut à tous.
Après bien du retard.J'ai résolu mon problème.
J'avais mis une pile CR20106 à la place d'une CR2032.
Et ca marche nickel maintenant.
The Following User Says Thank You to Etalors For This Useful Post:
Formator (02/09/2010)
Peugeot Com2000 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
fermeture centralisée C5 kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/10/2009 12h58
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h07.
