Vieux 28/10/2014, 17h18   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut BMW 520 204D4 de 2007
ECU DDE 7 803 373
0281013501
DTC
4A27 capteur de batterie intelligent
4A63 intervention EWS code aléatoire incorrect
4232 & 4242 bougies de préchauffage
le moteur ne démarre pas, avec "wow" pas de pression carburant, ni de tr/mn, par contre au compteur il fonctionne, ce qui me fait supposer que les valeurs affichées ne sont pas fiables ??? (demande confirmation svp)
si je prends en considération le dtc 4A63, le démarreur ne devrait pas fonctionner
vrai ou faux ???
continuité du faisceau
pour le capteur de phase OK
régulation pression carburant OK
votre avis svp
si l'un d'entre vous à le schéma moteur merci d'avance
ps: fichier lut au MPPS mais: avec EDC16U35, avec DDE: uce introuvable
précision: mpps clone
merci de votre attention
bonne journée
Vieux 28/10/2014, 17h44   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
4A63, il te faut resynchro le boitier cas/dde avec inpa ou rheingold ensuite le véhicule redemarrera.
mahfoud lichani (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 17h56   #3
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Au passage, tu as changé de batterie?
La resynchro cas/dme tu ne pourra pas la faire avec wow ou autocom pour information. Ils ne feront qu'une reinitialisation qui est differente de la resynchro.
Vieux 28/10/2014, 19h18   #4
mahfoud lichani
je te remercie pour ces infos
peux tu me confirmer qu'avec cette anomalie 4A63 le démarreur réponde?
Vieux 28/10/2014, 19h22   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Oui le démarreur répond lorsque tu as ce code défaut.
Vieux 25/11/2014, 23h30   #6
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut!
le tout premier truc à faire c'est de remplacer l'IBS en défaut, la batterie si elle est vieille et enregistrer la nouvelle puis effacer toute les données sur le DDE par apport à la gestion électrique.
l'expérience prouve que sur ces voitures les problèmes et fausse erreur arrive souvent avant meme que la batterie soit morte.
il est fréquent qu'une mauvaise batterie entraine tous un ta d'erreur.
une fois fait et en ordre il te faudra peut etre aligner l'ews.
le démarreur ne tournerait pas si l'ews était en cause
cela dépend des cas. comme toi le signal est bon mais ont vas dire décalé peut etre que ta DDE est débloqué que partiellement " une pure hypothèse ".
attention !
sur ta voiture tu est peut etre équipé du module EKPS. celui ci est le module de pompe à carburant.
pour purger le circuit GO avant démarrage si la préssion n'est pas bonne le contact avant démarrage ne suffit pas à activer la pompe. le carburant est pompé uniquement lorsque le démarreur tourne. il y a donc une procèdure de purge à la valise pour activer la pompe sans le démarreur.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
mahfoud lichani (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 07h02   #7
mahfoud lichani
je te remercie pour ces explications
après avoir changer la batterie, et reprogrammé, une synchronisation a été faite et tout est rentré dans l'ordre
Vieux 26/11/2014, 08h11   #8
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
je suis peut étonné comme tu peut le voir dans ma réponse au dessus les problèmes lié à lIBS et la gestion énergie de ses voitures foutent trop souvent le bordelle dans les réseau des voitures.
suivant les soucis la jonction BOX coupe les modules aléatoirement souvent celà commence par le CCC lorsqu'il est présent ou des erreur air-bag intenpestive et sans raison valable. du moins si la tention du réseau à des soucis ;).
bonne route à toi !
Vieux 26/11/2014, 17h24   #9
mahfoud lichani
merci pour ces précisions, je te confirme le succès de l'opération, car ce véhicule ets revenu aujourd'hui pour un problème d'abs capteur roue avant droite), il m'a confirmé qu'il n'a plus eut de soucis
bonne soirée
Vieux 19/01/2015, 09h54   #10
fredgui56600
Avatar de fredgui56600
fredgui56600 is an unknown quantity at this point
Sur quasiement toute les BMW moderne les 3/4 des soucis électroniques sont du à la batterie soit trop faible, soit HS.
fredgui56600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 14h38   #11
manteix
Avatar de manteix
manteix is an unknown quantity at this point
Salut , il fauw savoir que l ibs, batterie, bougies , boîtier de préchauffage , pompe a carburant , alternateur son tous lie les un au autre.
manteix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 18h24   #12
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
l'ibs il connecté au DDE c'est lui qui analyse tout avec le power management.
après c'est le power management qui active ou désactive certains modules en cas de défaillance électrique. tout est fait pour optimiser la charge pour le prochain démarrage.
tout est inter-relier oui bien sur depuis un bail via les BUS de données.
Vieux 21/01/2015, 18h25   #13
PlessE90
Avatar de PlessE90
re,
c'est la jonction box qui désactive suivant l'analyse du DDE sur l'état de la batterie, il a besoin de l'ibs pour calculer toutes les sortie de consommation et pour la charge.
Bmw 320 2007 manueldord Tableau de bord (Dashboard) 5 23/09/2013 00h50
206 2007 ess cristal PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/12/2012 10h53
bsi 807 2007 rap95 Automobile en général 2 19/11/2011 18h41
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
c3 HDI 2007 par obd? francois Tableau de bord (Dashboard) 4 22/06/2011 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
