Vieux 25/10/2014, 13h21   #1
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Par défaut Immo off Renault 1.2 16v IAW 5NR.T1
J'ai un calculateur IAW 5NR.T1 HS sur une Twingo 1.2 16v de 2001,
j'ai trouvé le même calculateur d'occasion mais j'aurai besoin de retirer l'immo, une lecture au Genius suffit pour y accéder?
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2014, 06h45   #2
bubu782001
Avatar de bubu782001
bubu782001 is on a distinguished road
IAW5NR immo off only with emulator (this is for Twingo from 2000 - 2004).
Also is working for Clio and Kangoo produced until 2002 (with white box BMT sagem or UCE decoder with blue connector).
For Clio, Kangoo produced after 2002 (black box Sagem UCH) coding for this ECU is made on CAN - so only transponder id46 is the solution.
If you write protect eeprom 95160 you will loose the possibility to save auto-adaptive settings from ECU (boitier pappilon apprentissages). The car will accelerate very poor and you will have problems with acceleration.
Sorry for i don't speak french.
Hope it helps.
bubu782001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bubu782001 For This Useful Post:
lenaic (27/10/2014), NABILOV (22/12/2023)
Vieux 25/09/2015, 17h24   #3
Titouner
Avatar de Titouner
Titouner is on a distinguished road
meme si c'est un peu tard je vais répondre avec ma solution ca peu toujours aider quelqu'un :
suite à une panne sur une twingo qui ratatouille aléatoirement j'ai cherché un complet calculo bsi etc mais sans réussite je me suis restreint a prendre juste le calculateur dans une casse. donc vu qu'il y a un immo qui n'est pas le meme ne demarre pas .
donc solution trouvé après de nombreuses recherche et je dis merci encore à tlemcen electronics ouvrir le calculateur joindre le L4 et M4 et couper la pinoche L4 afin que le calculateur ne soit plus alimenté en permanent mais en + après contact et couper les 4 petits fils de l'eprom 95160 et hop l'affaire est réglé
un petit merci n'est jamais de trop cela voudra dire que cette info a aidé quelqu'un
Titouner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Titouner For This Useful Post:
2009mohrice (16/12/2025), diagsam (12/08/2020), NABILOV (22/12/2023), nasisamy (11/03/2026)
Vieux 24/04/2016, 08h14   #4
arjolino
Avatar de arjolino
arjolino is on a distinguished road
Envoyé par Titouner Voir le message
``et couper les 4 petits fils de l'eprom 95160``
vous pouvez-vous expliquer une fois de plus que les 4 fils ....
qui a 8 ... lequel ...
(n`est pas Eeprom 95080??)
arjolino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 18h24   #5
cerber
Avatar de cerber
cerber is an unknown quantity at this point
avez vous plus d information j ai le même besoin
avez vous des photos des fils coupés?
merci d avance
cerber est déconnecté   Réponse avec citation
immo renault 1.2 jphp Immobilizer dumps/solutions 1 19/08/2013 05h01
renault immo v1.2 nacerweb Immobilizer dumps/solutions 0 19/02/2013 13h17
immo renault messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 28/11/2010 16h50
Renault immo v1.2 midat2002 Automobile en général 4 02/11/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
