| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
voila suite a une panne bsi du a de multiples bugs .... le bsi présente des points d'oxydation j'ai recuperé un bsi aussi de C3 meme ref siemens F02 j'ai enversé les eeprom 95160 au dos du bsi mais elle ne démarre pas faut t-il faire autre chose ? ou il n'est pas possible d'inverser ? il faut faire un vierge puis reapprentissage ? merci de votre aide |
sauvegarde tes fichiers et virginise une des eprom passe par la procedure de remplacement pieces appaire ta bsi et normalement ca devrais le faire
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | Sly59 (24/10/2014) |
J'aimerais avoir le pin svp
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
MOI JE TROUVE
VF7FC8HXBXXXXXXXX pine------- FH4U |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | diagnosis29 (24/10/2014), Sly59 (24/10/2014) |
bon
je viens aux nouvelles j'ai rendu vierge le bsi puis fait l'apprentissage du bsi, clé télécodage...... il m'a pris le code FH4U mais elle ne démarre pas le calculo est verrouillé en attente du bsi dans le bsi j'ai défaut de communication avec le moteur pensez vous a un mauvais code PIN rentré ? |
c koi kom calculo
sid 804 il me semble
Demonte le interroge ton eprom 95320 confirme ton code kil soit identique a ton bsi
#10 |
ok je vais rendre encore vierge le bsi
puis apprentissage avec l'autre code si sa ne marche toujours pas j'irais lire le pin dans le calculo |
#11 |
C une petite operation quand meme de recuperer le 95320
#12 |
oui mais je n'es pas le véhicule
donc pour retourner chercher le calculo j'irais aussi vite de recommencer le bsi sinon le off sur ce calculo se fait sur la 95320 ? |
#13 |
Oui sans contrainte
#14 |
ok merci
je vous tiens au jus demain voir plus si besoin |
#15 |
par contre
j'ai une autre question il vaut mieux faire le vierge a partir du dump de l'ancien bsi ou du dump du bsi de remplacement ? ou peut importe ? car j'ai fais sur le dump du vieux bsi |
| échange | Mogador | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/07/2014 18h47 |
| Echange ECU Golf3? | Buzz | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/04/2014 18h02 |
| Echange ou Vend | autodiagauto | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/11/2013 19h28 |
| échange de composant | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/04/2013 02h58 |
