Discussion fermée
Vieux 21/10/2014, 12h19   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut citroen c5 2009 138ch 2l
problème démarrage suite remplissage gazoil merci de votre aide
jardini est déconnecté
Vieux 21/10/2014, 13h35   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai l'impression que tu as la réponse dans ta question...
Code HTML:
problème démarrage "suite remplissage gazoil"
Je te laisse tirer les conclusions...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
jardini (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 15h41   #3
jardini
Avatar de jardini
oui mais est ce que prise d'air ou présence d'eau carburant (diag avec diagbox defaut basse pression faible) donc c'est la ligne carburant "réservoir/ pompe hp votre avis merci
Vieux 21/10/2014, 15h43   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu veux de l'aide, il va falloir être beaucoup + précis que ça...
Vieux 21/10/2014, 16h50   #5
jardini
Avatar de jardini
problème résolu, pompe amorçage plusieurs coups ,enlever fiche électrique capteur régulateur de pression ,coup de démarreur remettre la fiche du capteur démarrer et le moteur part merci beaucoup
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
j-sky (21/10/2014)
Discussion fermée
revue technique citroen c5 2009 HDI jardini Automobile en général 0 14/05/2013 15h37
citroen C5 2009 jardini Tableau de bord (Dashboard) 0 12/05/2013 12h32
Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 Auto16 PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/04/2010 01h22
citroen service box 2009 RANA Automobile en général 0 04/01/2010 19h49
Citroen Service Box 07-2009 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 8 22/11/2009 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
