Vieux 30/09/2014, 00h11   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut calcul de checksum
lors d'une modification d'un fichier, le checksum de celui-ci change, donc on est obligé de recalculer le checksum.
ma question:
est-ce la valeur du checksum du fichier original doit être égale a celle du fichier modifier?
par exemple si le checksum de orig egale a d255, le checksum du modifier sera egale lui aussi a d255?
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2014, 00h21   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
ma question:
non c'est uniquement dans quelque rares cas sur des vieux calculateur des plus de dix voir 15 ans je dirais
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
rahmani2008 (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 22h52   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
le checksum c'est le checksum soit avec vieu calculateur ou pas , sauf c'est un vieu calculateur qui n'utilise pas le checksum
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
rahmani2008 (10/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 13h41   #4
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
bonjour un checksum est propre au fichier puisque c est lui qui confirme l integrite de ce meme fichier (fichier non alterer ou non corompu),donc un fichier modifier= recalcule checksum obligatoire ,comme par exemple winols et beaucoup d autres utilise leur propre algo de calcule checksum, et il n est pas unique(checksum) merci.
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dounga For This Useful Post:
cchristr (14/10/2014), mahfoud lichani (21/10/2014), rahmani2008 (10/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 01h05   #5
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
salam
je me demande si deux calculateur identique monter sur des moteurs et caisse identique ont le même checksum ?
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 02h18   #6
dounga
Avatar de dounga
bonsoir non le checksum est propre au fichier injecter dans le calculo cdlt.
The Following User Says Thank You to dounga For This Useful Post:
SADEV (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 10h42   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par SADEV Voir le message
salam
certains ecu hw et sw ont checksum identique
tout dépends a chaque fois de la famille d'e c u
Vieux 21/10/2014, 10h46   #8
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Un checksum est comme un mot de passe qu'on a calculer en additionnant le contenue (et/ou à un dénominateur commun appeler salage ou grain de sel), Bien sur c'est une metaphore pour vous expliquer...
Voici un exemple tout bete pour mieux comprendre
Donc pour répondre à la premiere question, NON le checksum ne sera JAMAIS identique si le fichier est modifier (meme d'un octet)...
SADEV (20/11/2014)
Vieux 21/10/2014, 10h56   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben iap41 81 10
sur le fichier org et mod checksum su fichier est pareil ...
entre un 068 chip XXXX et un 068 chip meme XXXX les bztes checksum sont les mêmes
debut
00004000
fin 0FF0000
checksum 32B ....
bref les hello world n'ont jamais fait tourner un seul moteur :-D
c'est plutôt de tel adresse a tel adresse stored at tel autre adresse
on a encore rajouté un nouveau checksum sur denso32 samedi 821 dll pour les skyactive a fichier taille 1F0000 et l'algo est le même pour les c'est juste un nouvel adressage puisque la checksum map 3 X17 32B à été déplacé par mazda
Vieux 21/10/2014, 11h10   #10
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par Kennfeld Voir le message
ben iap41 81 10
debut
00004000
fin 0FF0000
checksum 32B ....
Kennfeld relie mon message et tu verra que je ne fait que expliquer le principe du checksum et son fonctionnement de base...(inutile de prendre la grosse tete, lol) :-D
Mais je suis quand même curieux de voir tes deux fichiers modifier avec le même checksum, peut tu nous montrer ça ?
Vieux 21/10/2014, 11h17   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
et le 803 aussi pas mal d update
File OLS803
Use Denso32
Notes
Checksum points 2
More information -
Version details
Date Version * Change
18.10.2014 2.79 New New file
17.10.2014 2.78 New Now also file size 1FFD00h
Vieux 21/10/2014, 11h18   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ta les fichiers pour exemple ?
Vieux 21/10/2014, 11h21   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le serveur les crypte pour chaque licence
ou tu parle du fichier de l'a voiture ?
mazda crypte maintenant les fichier sur skyactive donc certainement les autres aussi
donc on ne pourra plus simplement injecter les fichiers du dvd mazda
va falloir les lire dans l'ecu
Vieux 21/10/2014, 11h26   #14
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Oui je parlais des fichiers de la voiture...
SADEV (20/11/2014)
Vieux 21/10/2014, 11h38   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je regarderais c'était que sur des tres vieux marelli essence
en gros tu rajoute un tu dois enlever un ailleurs ...
si tu le fais pas la voiture fonctionne mais le voyant moteur reste allumé
SADEV (20/11/2014)
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Calcul checksum après immooff leraj Chiptuning 13 02/10/2013 06h25
Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 caroptimum Chiptuning 9 30/09/2013 13h42
calcul pour materiel d atelier cherasta Café du forum 1 14/02/2012 00h27
Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum alpha2302 Chiptuning 7 04/09/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
