Vieux 10/10/2014, 23h17   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut DAE C3 Picasso def sonde de température
Bonsoir , quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème sur ce modèle ? ou est placée cette fameuse sonde ???
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 23h22   #2
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Bonsoir, explique bien ta panne qu on essai de t aider .
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 22h02   #3
r1lef
Avatar de r1lef
le véhicule :
C3 Picasso 2011
1.6 9HP FAP
Hdi Edc17C10
Le calculateur DAE :
SMI koyo
Le code défaut :
C1414 Température de direction assistée : Défaut interne
Merci de votre aide ...
Vieux 20/10/2014, 23h11   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
J'ai eu le meme y'a pas longtemps . Il parrait que c'est courrant . J'en ai fait venir un en reconditionné . Il ne sont pas codé imo , mais il faut le meme HW et SW .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2017, 19h09   #5
kalagane
Avatar de kalagane
pour ceux qui ont deja réparer les DAE defaillante sur C3 Picasso, pb connu et pris en charge jusqu'à 72 mois, dites nous ce qu'il faut changer ou reparer, y'en a qui change juste le calculateur, d'autre caculateur et moteur de DA, d'autre cremaillere complete.
pour le cas que j'ai j'ai le message direction assisté defaillante et elle est tres dure.
pour le code defaut je ne sais pas encore j'ai branché le delphi et pas de calculateur DA dans le menu, faudrait que je recupere mon lexia pour voir le defaut.
Vieux 12/01/2017, 20h15   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir
Elle est intégrer dans la crémaillère c'est comme 207 phase 2
J'ai déjà changer une fois j'ai mis une crémaillère de 207 phase 1 plus de problème il te faut le faisceau avec
Vieux 12/01/2017, 20h25   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par contre j'avais pas ce defaut
J'avais calculateur DAE defaut interne
Vieux 12/01/2017, 20h52   #8
kalagane
Avatar de kalagane
on peut changé l'ensemble moteur ecu sans la cremaillere sur les c3 et 207
Vieux 12/01/2017, 23h16   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui mais moi j'ai fait sa parce que je sais que les DAE anciennes générations sont plus fiable
Vieux 13/01/2017, 07h47   #10
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par wassim31 Voir le message
Oui j avais bien compris et t as eu une bonne idée mais pour c3 il n y a pas de phase 1 et 2.
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
probleme température picasso 2l hdi akasa67 Mécanique générale 8 26/09/2015 13h12
sonde temperature evaporateur charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2014 17h32
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
