Vieux 19/10/2014, 21h48   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Defaut megane 2
Bonsoir a tous me revoilà avec un nouveau souci je viens d acheter une Mégane 2 1.9dci année 2003 la voiture a du mal a démarrer et manque de puissance je voulez savoir si c était la pompe et le régulateur de pression le souci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
COTECH00 (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 21h54   #2
Verdun
Avatar de Verdun
voici autre photo
Vieux 19/10/2014, 22h42   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut 1.9
tu as une chut de pression dans ta rampe commune il faut que tu passe au test étanchéité par les retours des injecteurs avec les éprouvettes .
Voir aussi le contexte de l'apparition du défaut en clictant sur le défaut lui même .
ton pb peux être un filtre gaz , injecteur , la pompe hp , la poire en tous cas c'est sur le circuit de carburant basse ou haute pression .
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
COTECH00 (19/10/2014), Verdun (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 23h03   #4
Verdun
Avatar de Verdun
il mais pression faible est la poire d amorçage et était changer filtre a gasoil aussi
Vieux 19/10/2014, 23h07   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
dépose les 3 vis torx au cul de la pompe et dépose le bloc , tu verra les galets ainsi que la partie mobile de la pompe , il y a des rayures d'usine , et si usure il y aura des éclat dedans et sorte de chrome de protection usée
Verdun (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 23h24   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Les regles
Envoyé par 1834MTP Voir le message
A tu fais un diag approfondie sur l'injection à voir si ton titre gazoil n'est pas saturée
N'oubliez pas ça http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Vieux 19/10/2014, 23h24   #7
Breizhelec
oui , vérifie tes retours injecteurs , vide ton filtre à GO dans un gobelet transparant , et si ta encore une doute dépose le cul de la pompe
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Vieux 19/10/2014, 23h30   #8
Verdun
Avatar de Verdun
ok je vérifier sa demain merci
Vieux 19/10/2014, 23h32   #9
Verdun
Avatar de Verdun
ok demain direction bordeaux pour un diag injecteur chez cotech00 industry
loool
Vieux 19/10/2014, 23h36   #10
Verdun
Avatar de Verdun
tes comme lucky luke le digi dans la main gauche et l avdi full dans la mains droite et tu diag plus vitre que ton ombre
samb4064 (20/10/2014)
defaut 029 sur kangoo amedeo Renault, Dacia, Nissan 3 08/06/2013 08h03
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
