Vieux 17/09/2014, 20h18   #1
jean124
Avatar de jean124
jean124 is on a distinguished road
Par défaut bougie de prechauffage
salut a tous ;je voudrais sa voir comment enlever la calamine au tour des bougies de préchauffage avant de les démonter ,pour éviter quelle casse quand je les desserre, véhicule c4 Berlin 92 ch
merci d avance
cordialement jean124
jean124 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 20h44   #2
dingo307
Avatar de dingo307
avec du wd40, et si y a de la place passe un petit coup de brosse metalique (brosse types "brosse a dent") et re wd40
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
jean124 (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 20h59   #3
toto014
Avatar de toto014
Pour démonter les bougies de préchauffage il faut que le moteur soit chaud (déclenchement du moto-ventilateur).
Bye et bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
r1lef (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 21h13   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par toto014 Voir le message
Bye et bon courage
et encore , un bon trajet sur route avant c'est l'idéal ...
Vieux 18/09/2014, 06h53   #5
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Envoyé par jean124 Voir le message
merci d avance
Si je ne me trompe pas , tu as un 16. 16v hdi , donc tu as des bougie de préchauffe dans ta culasse , donc si t'es bougie sont calaminé , cela veux dire que tu as un gros soucis de combustion , ( au cœur de la bête il fait chaud ).Donc la calamine ce dépose plus loin , lorsque les mélanges gazeux refroidissent.
Si ton inquiétude , c'est juste que les bougies casses , comme il a était dis précédemment , démonte les bougies quand ton moteur est chaud , cela détendra le métal , et tout devrais bien ce passer . Par contre tu a le droit de les remonter a la graisse cuivrer , ça éviteras au prochain qui démonte de s’embêter pour démonter les bougies .
Vieux 18/09/2014, 07h00   #6
r1lef
Avatar de r1lef
ah ça si tout le monde remontait tout avec une p'tite lichette de graisse ce serait formidable !!!!!
N'oublie pas aussi de bien regarder ( voir nettoyer ) tes puits de bougie , faut voir si ta calamine viens d'eux ou d'une méga grosse fuite d'injecteurs précédente qui aurait pû couler jusque là
Vieux 19/09/2014, 18h55   #7
abdou62800
Avatar de abdou62800
abdou62800 is an unknown quantity at this point
Par défaut bougies de préchauffage
Salut pour démonter les bougies faut le faire à chaud et mettre un peu de gasoil pour dissoudre la calamine.
bon courage
abdou62800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2014, 20h28   #8
salut ts, pour démonter les bougies avec un max de chance, faire un traitement injection en mode curatif 2 heures au moins, ca décalamine les crayons, et moteur chaud bien sur, c facturable bien sur
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 19/09/2014 à 20h30.
Vieux 21/09/2014, 09h25   #9
macflyleader
Avatar de macflyleader
macflyleader is an unknown quantity at this point
Smile
salut, pour ma part, wd40 la veille du démontage! agit toute la nuit.
au démontage j'utilise un cliquet 1/4 "taille de la main" afin d’éviter un couple de desserrage excessif "risque de casse" de la bougie.
si c'est infructueux je réitère l’opération jusqu’au succès.
actuellement 100% de réussite, sans casse!
macflyleader est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 21h52   #10
Diego
Avatar de Diego
Diego is an unknown quantity at this point
Bonsoir, même chose pour moi.
WD40 jusqu'à la sortie de la bougie.
Allez courage!
Diego est déconnecté   Réponse avec citation
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
casse bougie 307 HDI PHASE 2 CLAPTONISTE Mécanique générale 29 31/12/2013 18h24
vito cdi 115 avec code defaut permanent p2537 bougie de prechauffage rrguillaume Mercedes Benz 13 20/12/2012 17h48
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
