Vieux 28/06/2010, 23h25   #1
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Par défaut xprog-m
est 'il possible de prog des 68HC912DG128 avec le xprog-m? si oui avez vous un schema. merci
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2010, 10h52   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
salut telecharge le logiciel xprogm full v4.5 puis tu clic sur device puis sur mcu ucp tu va dans hc912 tu clic sur ton 68hc912dg128 tu regarde a ta gauche sur le logiciel ya une touche je croi que show diagramme tu clic sur sa tu aura le shema
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
split78 (29/06/2010)
Vieux 29/06/2010, 17h08   #3
split78
Avatar de split78
oue nikel tu as raison!! merci c'est bien pratique tout sa, j'espere maintenant que le xprog-m fonctionne bien car il vient de chine
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
