Vieux 15/10/2014, 10h46   #1
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
Par défaut naiman BSI ou bien com 2000
Bonsoir
J'ai un probleme sur ma C4 1.6 HDI et je tente de la reparer par un changement de BSI
1-premierement elle as commencer par laffichage dune deffaillance de limiteur et regulateur de vitesse apres arret et redemarrage du moteur tout revien bon.
2- le deuxieme jour elle demmare sans laffichage de tableau de regime moteur et lassisté ne marche pas au demarrage, il falais que je marche qlq metre pour viendra souple
3- le 3 eme jour elle veux pas demmarer je debranche la battrie puis renranche et toit vas bien.
jai allie directement au valise pour scaner ma C4, et la la suprise pas de communication entre memoir et scaner, il mas dit qu il faut nettoyer tt les fiches et verifier les connections car un probleme dhumidité, pluit ou bien lavage
le lendemain elle as demarrer normale, apres 5 mn le tableau de bord ne sallume pas et parfois sallume et naffiche rien
jai tenter de debrancher la battrie et la rebrancher et apres la catastrophe
message antivole electronique deffaillant, plusieur messages affiche au tableau de bord
niveau de lave classe, niveau huile airbag
et la derniere, apres plusieur tentative de brancher debrancher la battrie le demarreure se lance tout seul sans clef just quand je branche le cosse le demarreur se lance sans clef
mtn je sais pas quoi faire
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2014, 23h00   #2
fredp06
Avatar de fredp06
fredp06 is an unknown quantity at this point
Salut !
As tu contrôlé ta tension batterie ? cela peut paraitre idiot mais j'ai déjà eu le problème et c'était la batterie qui était limite...
Avant de changer un élément c'est rapide à vérifier avec une batterie de remplacement ou avec un voltmètre mais le mieux c'est de tester avec une batterie !
Tiens nous au jus !
fredp06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredp06 For This Useful Post:
Tipaza42 (17/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 01h25   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Je ne pense pas du tout à ton com 2000 ou ton neimanje dirai plus la bsi mais bon Dis nous quels sont les défauts que tu as?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2014, 12h23   #4
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
le démarreur tourne tout seul:
shema du demarrage:
1/ tourner la clé: neiman
2/ le neiman actionne le relais du demarreur inclus dans la bsi:bsi
3/ la bsi alimente le lanceur du demarreur par l'intermediaire du bsm:bsm
4/ courcircuit fil excitation avec gros fil du demarreur(+12v permanent direct batterie)
donc marche a suivre:
1/ debrancher la fiche du neiman et mettre la cosse:si demarreur ne tourne plus changer ou controler neiman
2/ debrancher TOUTES les fiches de la BSI et mettre la cosse;si demarreur ne tourne plus changer ou controler BSI
3/ debrancher TOUTES les fiches de la BSM et mettre la cosse;si demarreur ne tourne plus changer ou controler BSM
4/ si le demarreur tourne toujours malgres tout ca, alors demarreur en courcircuit ou probleme de cablage!
bon courage, je sais que cette methode est juste pour le probleme du demarreur, on verra ensuite la suite.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2014, 15h14   #5
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
merci les amis
Jai deconecter les fiches de calculateur et brancher les cosses et voila le, demarreur se lance tt seule malgré les clefs sont dans ma poche
Vieux 16/10/2014, 15h24   #6
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Hier jai placé les cosses et demmarer la voiture, aucun defaut tout marche bien, sauf que jai remarqué un petit eteincelle au plus de la battrie, apres 2 minutes un fummé blonc commence deriere le moteur, je peu pas larreter malgré les clefs etais dans ma main,jai enlever les cosses mais sa marche pas, jai calé la voiture et ops, le demarreur a bien grillé, dommage induit et charbon plus la plaque de plastique a changé
mtn la voiture demmare en la poussant en 2 eme vitesse mais les choses bizzar sont tjr la
le tableau de regime moteur ne sallume pas les defaut bizzar sont anomalie limiteur de vitesse et regulateur de vitesse, defaut airbag, niveau lave glasse niveu lhuile moteur et autres choses, je suis entrain de reparer le demarreur apres on vas verifier les masses et les circuits
Vieux 17/10/2014, 19h55   #7
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
demarreur reparé, la voiture a bien demmaré mais avec la pressence des defauts tableau de bord eteint tableau regime moteur aussi, Help
Vieux 17/10/2014, 20h24   #8
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,BSI qui est mort.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2014, 22h40   #9
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Ce soir la causse de la batterie étais branché ,jai touché le capteur de vilbrequin et jai remarqué que les essuies glasses et les feux son allumé toute seule et sans contacte
mtn la voiture ne veux pas demmarer meme on la poussant ? aucun defaut au tableau sauf niveau de liquide de refroidissemnt insufisant.
Smart peu-tu confirmer que le BSI ??
Vieux 19/10/2014, 22h08   #10
Diego
Avatar de Diego
Diego is an unknown quantity at this point
Contrôle tes fusibles dans un premier temps et prend la tension de ta batterie...
Un tas de message ce sont effacé sut ma 307 hdi au changement de la batterie.
Un problème de tension peut générer des messages.
Bon courage.
Diego est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diego For This Useful Post:
Tipaza42 (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 00h22   #11
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
merci diego
mais le problem c pas au seulements au messages, les vitres electriques ne fonctionnes pas, la direction assisté aussi, mm la clim ne marche pas, et en plus lafficheur de tableau de bord est eteint aussi lafficheur de regime moteur, et la voiture prend qlqe second (2 ou 3 sec) pour quelle sarret
concernant la batterie, je pense quelle est bien puisque le voiture demare au 1/4 de tour
Vieux 20/10/2014, 01h17   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm je dirai soi un problème BSM ou BSI a contrôler
Vieux 20/10/2014, 01h35   #13
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
en tous cas la voiture est chez un electronicien, je v voir demain les news, apres la premiere rencontre, il mas dis sois probleme de masse ou bien bsi
a suivre
Vieux 20/10/2014, 02h04   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ou alors un Bug dans le logiciel BSI version
Bien le bonjour ! julien67330 cimetière de présentation 0 06/06/2014 12h16
Bien le bonjour seby67000 cimetière de présentation 1 28/05/2014 17h09
[Doc] bien débuter avec le CMS Breizhelec Electronique 0 28/02/2014 22h30
Bien le bonjour à tous jerryvdb13 cimetière de présentation 2 26/01/2014 21h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
