Vieux 25/06/2010, 22h20   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile claquement moteur corsa c 1.0 12v
salut j'ai une corsa c 1.0 12v de 2002 qui a un claquement moteur au ralenti comme en acceleration .
j'ai ctrl au diag pas de def
allumage (bougie bobine ) ok
j'ai pris les compressions cyl 1 14 cyl2 13.5 cyl 3 12.5 (cyl n1 cv)
j'ai fais un teste d'etancheite cyl n3 apparament j'ai une legere fuite.
(je vais deculasser mais avant a tout hazard)
Est ce que quelqu'un a deja eu un soucis similaire sur ce moteur?
merci d'avance
Dernière modification par pimo ; 27/06/2010 à 13h40.
Vieux 25/06/2010, 22h33   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
SALUT
(claquement) verifie tes poussoir hydraulique essai de mettre une huile plus épais
bye
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2010, 23h00   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par pimo Voir le message
j'ai fais un teste d'etancheite cyl n1 apparament j'ai une legere fuite.
merci d'avance
Tu as essayé avec un stéthoscope de localiser la provenance du bruit (sur le X cylindre, en haut, en bas, à droite, à gauche, ...) ?
Le bruit est aigu ou grave ?
Plus important à chaud ou à froid ?
Au ralenti en charge (vitesse engagée, légèrement embrayée) que fait le bruit ?
Et à la décélération ?
Dernière modification par Formator ; 25/06/2010 à 23h01. Motif: ***
Vieux 26/06/2010, 04h10   #4
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
salut le terme est vaste donne des précision
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2010, 13h44   #5
pimo
Avatar de pimo
salut apres avoir deculasser le cyl n3 avais une trace de serrage j'ai sortie le piston pour confirmer il y a eu serrage sur une face du piston.d'ou le le bruit le bruit de cliquetis.
merci pour votre aide .
sujet clos
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Formator (27/06/2010)
opel corsa 1000 baba Immobilizer dumps/solutions 7 25/01/2011 12h14
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
opel corsa 1.3 mj 2004 pecirepi Opel-Vauxhall, Saab 0 22/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
