Vieux 14/10/2014, 09h06   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Besoin aide reprog carto sid 801a partner 2004
bonjour je possède un partner de 2004 2.0hdi avec un Siemens sid 801a.
Je l'ai lu au galletto v53 en boot mode .
Le problème est pour mod la carto, j'usqu'ici je n'ai fais que du edc 15 et edc 16 mais la je m'avoue vaincu face à du Siemens. Très peu d'info sur la toile.
Je rechercherai une âme charitable pour m'aider pour sortir du genre 115/120cv avec un egr off.
Je précise que c'est un but strictement personnel et que le véhicule est a moi.
Je posterai l'ori avec sw et hw ce soir
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
diagnosis29 (15/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 09h23   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Tu vas la travailler avec quoi ?
Vieux 14/10/2014, 16h12   #3
youky
Avatar de youky
Avec Winols
Vieux 14/10/2014, 16h14   #4
youky
Avatar de youky
J'ai passer ecm qui me reconnais la carto donc déjà c'est qu'elle est bien extraite mais il me propose pas cinquante map.
J'ai lu à droite à gauche que les axes des map sur ils ne sont pas identifié, bref une grosse merde. Il faut tout se taper les maps manuellement mais la je suis pas assez fort.
Si il y en as qui peuvent me mis mon fichier ou m'éclairer je suis preneur
Vieux 15/10/2014, 13h43   #5
youky
Avatar de youky
Personne pour me filer un coup de main?
Vieux 15/10/2014, 19h43   #6
youky
Avatar de youky
voici mon ori,
HW 9653577680
SW 9647423380
Type de fichier : rar my partner galleto v53.rar (110,3 Ko, 86 affichages)
Vieux 15/10/2014, 19h47   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par porthefabien Voir le message
voici mon ori,
HW 9653577680
SW 9647423380
Bonsoir porthefabien
Il te manque la présentation et la ville dans ton profil , merci de faire le nécessaire.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/10/2014, 19h50   #8
youky
Avatar de youky
voila mon ami
Vieux 15/10/2014, 20h23   #9
sandy976
Avatar de sandy976
hello
pourquoi tu le fais pas avec ecm ?
si ta as les drivers, tu peux faire des essais et les tests au cable, l'ecriture est dispo par obd avec kess et peut etre galetto...
il est vrai que c'est chiant a faire sur ce modele, il faut vraiment que ta pompe soit bien calé car risque de fumées...
bon courage
sandy
sandy
Vieux 15/10/2014, 20h55   #10
youky
Avatar de youky
Ben avec ecm c'est un peu la loterie, tu sait pas trop ou tu mod et si c'est les bon adressage, j'y fait vraiment que tres peu confiance.
Ya aucun limiteur de trouvé, si c'est la derniere solution je testerai.
Par contre avec mon galleto il a fallu que je le lise en boot mote mais quelqu'un sait il si pour ecrire il faut le rebasculer en boot mode ou on peut passer direct pas l'obd. je pense que la derniere solution est faisable
Vieux 16/10/2014, 08h24   #11
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour a tous c'est vraie que les sid en général c'est un bordel pour trouver les axes et certaines cartos. Mais une fois trouvé c'est très très simple a reprog et a sortir pas mal de chevaux bien régler en origine sa marche vraiement très bien même plus qu'en edc15c2 moteur équivalent.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
tvk974 (01/04/2018), youness-sk (30/11/2014)
Vieux 16/10/2014, 08h25   #12
seat130
Avatar de seat130
Je veux bien t'aider poste moi des imprim écran afin de voir ce que tu as trouvé sous winols.
Vieux 16/10/2014, 08h27   #13
seat130
Avatar de seat130
pour l'injection tu passe direct par obd plus besoin de boot mod
Vieux 16/10/2014, 09h06   #14
youky
Avatar de youky
Envoyé par seat130 Voir le message
Je vais t'avouer que ce que je vais trouver sur ols ne seront qu'un copier coller des adressage que ecm me trouve.
Pour le facteur iq, dit mois si je dit des conneries, comme on a des valeurs un peu bizarre je pense procéder comme ceci.
Je vais loguer dans un premier temps un accès style en trois en pleine charge avec début d'air, iq et pturbo, et ce que je pense faire genre si j'ai 40 d'iq, je vais la diviser par la valeur la plus haute que j'ai sur la map fumée et ca me donnera le facteur? Je dis une connerie ou s'est comme ça que vous procédez?
Ou alors j'applique un facteur +20% ( ca équivaudrais a peu près de 90cv a 115cv) sur les valeurs que je mod en temps normal? C'est la solution la plus rapide mais sûrement pas la mieux adaptée.
Peux tu déjà me dire qu'elle map principale il faut que je cherche? Et la limite me donner une idée approximative des adressage?
Merci bien
Vieux 16/10/2014, 09h17   #15
angeflasheur
Tu as deja les adressages des maps injection , il te manque plus qu'a trouver les maps turbo et les limiteurs
Par contre bizarre que ECM ne trouve ni les maps pression turbo ni les limiteurs , peu etre qu'il y a des drivers mis a jour avec la version original .
Peugeot partner 2004 pin BSI skens PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/08/2013 23h55
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
partner hdi sid 801a 2l TATA mohamed Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2013 23h02
immo partner dw8 2004 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 06/03/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
