Discussion fermée
Vieux 13/10/2014, 22h12   #1
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut Espace 2.2 dci
Bonsoir à tous , j ai un pti soucis avec un espace 4 il se coupe en roulant , et claque on a l impression su un injecteur est défaillant ci joint une photo du diag en temps réel trouvez vous quelque chose d anormal merci d avance.
Type de fichier : jpg image.jpg (86,3 Ko, 39 affichages)
kams20040 est déconnecté
Vieux 13/10/2014, 23h15   #2
ERIC"
Avatar de ERIC"
ERIC" is on a distinguished road
desole mais ta photo est pas lisible .
ERIC" est déconnecté
The Following User Says Thank You to ERIC" For This Useful Post:
kams20040 (15/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 00h30   #3
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
essence ou diesel
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
Vieux 14/10/2014, 06h25   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
2.2 dci :)
maitre_flav est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Formator (25/10/2014), kams20040 (15/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 06h49   #5
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Controle tes débit de retours injecteurs au ralentis, et si ca donne rien essaye en charge.
SC01 est déconnecté
The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2014, 08h10   #6
foulques
Avatar de foulques
salut si tu as des injecteurs figés a 5 mg/cp c'est qu'ils sont morts
foulques est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
angeflasheur (14/10/2014), kams20040 (15/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 08h19   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Effectivement comme dit Foulques , la pression rail est trop elevé par rapport a la consigne , controle tes retours .
Filtre a gazole aussi .
angeflasheur est déconnecté
Vieux 15/10/2014, 09h20   #8
kams20040
Avatar de kams20040
alors changement injecteurs recodage niquel tout refonctionne ,peut etre pas pour longtemps avant la prochaine (merci Renault) mais bon c comme ca .. merci a tous en tous cas..
Vieux 23/10/2014, 07h51   #9
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour,un injecteur claque même si le volume des retour est normal essais en décélération vers 3000tr/mn et voir si le bruit persiste ou non si le bruit disparaît t'as un injecteur ou plusieurs en défaut bonne chance
jardini est déconnecté
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
kams20040 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 19h51   #10
Doc974
Avatar de Doc974
Doc974 is an unknown quantity at this point
une solution aussi qui permet de voir quelle injecteur est en défaut , tu débranche les tuyau de retour gasoil sur les 4 injecteur , et tu prend 4 bout de tuyau du même type et tu branche chaque retour injecteur a un récipient, démarre la voiture et laisse le moteur tourner au ralentie 8 a 15 minute , a la fin prend les 4 récipient pose les sur une surface plane, et contrôle le niveau de gasoil reçu , sachant que la tolérance maximum pour l'écart entre les injecteur est de 20%, suite a cela tu peut déjà voir quelle injecteur est grippé , ou commence a rendre l'ame
Doc974 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Doc974 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2014, 20h56   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Depuis le 15-10-2014 au post #8, Kams20040 a donné la conclusion, mais certains encore émettent des hypothèses !!!
Formator est déconnecté
diagnosis29 (25/10/2014)
Discussion fermée
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 25/07/2014 22h49
rta espace 4 2.2 dci 150 ch sam69 Logiciel & autres documentations général 1 22/05/2014 16h54
tdb espace 4 Aimadfm Tableau de bord (Dashboard) 7 03/03/2012 10h02
Tbd espace 3 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 2 28/09/2010 19h05
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
