Vieux 11/10/2014, 15h51   #1
SSB-MASTER
Avatar de SSB-MASTER
SSB-MASTER is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi S4 B5 Appairage ECU Compteur
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème:
Sur mon Audi S4 b5 de 2000 j'ai monté il y a quelques années un compteur de RS4 b5 récupéré sur un véhicule accidenté en casse
Après avoir récupéré son code PIN j'avais fait l'apprentissage de mes clefs et le véhicule démarrait sans aucun pb
Il y a quelques mois des sérieux problèmes moteur m'ont amené à effectuer un échange complet de la mécanique de cette voiture
J'ai acquis une mécanique complète en état de marche avec le faisceau complet et son calculateur
Une personne m'a extrait le code PIN de l'ECU pour que je puisse faire son adaptation via le VCDS
Ce code PIN est correct car le LOGIN accès dans le calculateur via le VCDS est approuvé
Je me rends sur le canal 50 pour faire l'adaptation mais un message d'erreur m’empêche de faire l'appairage
Du coup j'ai l'IMMO activé et le véhicule ne démarre pas
Ne désirant pas supprimer l'IMMO de ma voiture quelqu'un peut-il m'indiquer si j'ai oublié quelque chose ou bien si mon compteur IMMO 3 est la source du problème ?
SSB-MASTER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2014, 21h35   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
pour moi si ton code est valide pour vcds en principe le compteur ne peut pas te gener la synchronisation de cle il faut aller dans 17, 21 tu rentres le nombre de cle tester et sauver
Vieux 11/10/2014, 22h56   #3
SSB-MASTER
J'ai fait également cette manip mais sans succès...
Je me demande si le pb ne se trouve pas dans mon bloc compteur que j'ai peut être mal codé à l'époque
En lisant les donnés je n'ai pas les memes infos IMMO que l'ECU
J'ai donc remis les valeurs exactes mais là aussi, cela ne fonctionne pas.
Vieux 13/10/2014, 09h26   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Entre temp j ai une golf 4 qui est tombe en panne et j ai le meme pblm que toi elle est de 99 j ai extrait le code pin et quand je le rentre via vcds il me dis que c est pas le bon code
Vieux 13/10/2014, 10h00   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt si tu change ta mecanique (moteur, boite ....) ta pas besoin de touché a quoi que ce soit (ecu, dash, ...)electroniquement parlant le vehicule garde son systeme
Vieux 15/10/2014, 17h03   #6
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Tu as regardé les blocs de mesure dans le module 17 voir si le status key est sur un, et si le compteur n'est pas bloqué ? C'est sur les canaux 22 et 24 si je me souviens bien
Si ça c'est bon, il faut faire l'apprentissage dans cet ordre (voir procédures sur ross tech fr)
Apprendre la calculateur moteur au compteur
Et seulement après ça, codage du compteur et des clés.
Si tu le fais pas dans cette ordre la programmation des clés ne pourra pas se faire
En espérant avoir répondu a tes questions
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
YUMBO (23/10/2014)
Compteur Audi TT Kevinio Tableau de bord (Dashboard) 12 21/08/2014 22h34
appairage ecu neuf sur fiat jpay2 programmation & synchronisation de clé 1 16/01/2014 19h38
Appairage bluetooth impossible sur Autocom CDP+ pro j-sky Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 05/01/2014 21h12
compteur audi a4 rb4 djardo42 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/11/2010 22h14
appairage bsi 307 ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 12 14/02/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
