Vieux 12/10/2014, 22h40   #1
bossmoune
Avatar de bossmoune
bossmoune is an unknown quantity at this point
Par défaut HELP soucis introuvable fiat punto jtd 130
Bonjour a tous.
J'ai acheté il y a peut une grande punto mjt jtd 130cv de 2006 et 125000km avec un probleme de démarrage à froid et accoups moteur entre 1700 et 2500trs/mn.
En l'achetant je me suis dis surement un injecteur à changer ou quelque chose dans le genre....mais la j'arrive au bout de mes recherches et pas moyen de mettre le doigt sur le probleme.
J'explique mes controles:
- 1er passage valise (autocom): defaut bougies de préchauffage que j'ai changé pour l'hiver sachant que ca ne venait pas de ca.
-ensuite j'ai fait les controles habituels: debits de retour injecteurs OK, vanne egr nettoyée, changée et meme condamnée pas de changement, j'ai controlé mon circuit de gasoil, changé des tuyaux et mon filtre à gasoil, netoyage de l'admission et des capteurs, repassé à la valise pas de defauts et toutes les données ont l'air correctes
j'arrive au bout de mes recherches je ne sais plus trop vers ou chercher.
Et pour vous préciser il n'y a que le premier demarrage de la journee qui est difficile sinon elle demarre nikel c'est comme ci il y avait une prise d'air sachant qu'en plus pour le 1er demarrage si je met le contact 2 ou 3 fois pour bien lancer la pompe de gavage elle demarre nikel.
Et pour les accoups c'est comme quand on a l'egr qui est HS mais meme en la condamnant ca reduit les accoups mais ils ne disparaissent pas.
j'espere avoir été assez précis.
Qu'en pensez vous?
bossmoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 05h45   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
A mon avis avec les infos que tu donnes, je pencherais pour un problème sur le circuit de gasoil.
Au premier démarrage, en ne mettant qu'une seule fois le contact, la pression dans le rail est de combien?
As tu de l'air qui circule dans le circuit de gasoil?
bossmoune (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 07h23   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je dirais la même chose que pilouf .. dans quel état est ton filtre a gazole ?
Vieux 13/10/2014, 07h33   #4
foulques
Avatar de foulques
regarde ca peut etre
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (80,3 Ko, 57 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
bossmoune (13/10/2014), samb4064 (13/10/2014)
Vieux 13/10/2014, 07h46   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
déjà eu aussi un problème de pompe sur ce moteur , T° ext <10°c 80 bars de préssion grand max , passé cette température elle démarrais
il me semble aussi qu'il y a une note technique sur autodata pour les accoups du à la vanne egr , il y a un kit pour sa
Vieux 13/10/2014, 22h45   #6
bossmoune
Avatar de bossmoune
Slt et merci pour vos réponses.
Pour y répondre mon filtre a gasoil est neuf, pas de bulles d'air ds le gasoil et j'ai changé toutes les durites qui viennent ou retournent au réservoir j'ai contrôle pas de prise d'air.
Le 1er demarrage est difficile quelque soit la température même en été.
Le capteur sur la pompe c'est très probable moi je l'ai démonté et nettoyé faudrait que j'essaie de le changer.
Moi après avoir vérifié mes injecteurs la 1ère chose qui m'est venue en tête c'est la prise d'air mais j'ai tout vérifié de ce côté.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 14/10/2014, 05h27   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
As tu un outils de diag pour contrôler les paramètres au premier démarrage?
Il serait intéressant de connaitre la pression du rail au démarrage.
Cela pourrait orienter sur la direction à prendre pour trouver le soucis.
bossmoune (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 11h56   #8
bossmoune
Avatar de bossmoune
Oui j'ai un autocom faudrait que je regarde a ça des que j'ai le TPS.
The Following User Says Thank You to bossmoune For This Useful Post:
Pilouf (14/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 04h57   #9
mouss6000
Avatar de mouss6000
mouss6000 is an unknown quantity at this point
salut la maladie sur cette voiture c est la pompe hp vois une d occasion et test
mouss6000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouss6000 For This Useful Post:
bossmoune (04/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 17h55   #10
CRASSOU
Avatar de CRASSOU
CRASSOU is an unknown quantity at this point
Bonjour.Cette voiture se désamorce donc des bulles d’aire dans le circuit qui empêche de tournée au bas régime moteur et après quelque minute la pompe aspire très bien donc nickel.Pense a mettre une poire comme qui fera ofice de clapet anti retours camarade après on verra mais GO :)
CRASSOU est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CRASSOU For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 19h01   #11
bossmoune
Avatar de bossmoune
Slt je viens donner des nouvelles de l'avancement si vous avez des idées.
Alors j'ai branché la valise dessus ( autocom et wow) et ça me met id non reconnu j'accedes a la mémoire des défauts mais pas aux paramètres donc pas moyen de voir ma pression de rampe.
J'ai pensé a une mise a jour de l'écu donc je suis parti chez fiat et le tech a passé sa valise et me dis que la dernière mise a jour date du 5/10/2014 alors que je n'y ai pas touché.
Bref en explication mon problème il a séché comme moi et me dis qu'il a déjà eu un pb a peut prêt similaire qui venait de la crépine du filtre de gavage obstruée.
Voilà ou j'en suis.
Je vais vérifier ma pompe de gavage demain. En attendant si vous avez des idées??????
Vieux 05/11/2014, 05h47   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Il faudrait mettre une durite à la place de celle qui sort du filtre et faire couler dans un bidon. En mettant le contact, tu pourras ainsi "apprécier" la pression et la quantité de gasoil qui est envoyée par la pompe de gavage.
Je pense que si la crépine était bouchée tu aurais des soucis d'alimentation même en roulant.
Quelle version as tu d'AUTOCOM et WOW?
bossmoune (05/11/2014), peug89 (01/12/2014)
Vieux 05/11/2014, 12h09   #13
bossmoune
Avatar de bossmoune
Wow 5.00.3 et autocom 2012.2
Et justement j'ai aussi en roulant des accoups a partir de 1500trs/mn.
Vieux 05/11/2014, 19h24   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Alors c'est probablement à vérifier.
Sur le forum il y a la version 5.00.7 de WOW et la 2013.3 d'AUTOCOM, c'est quand même étrange que tu n'as pas accès aux paramètres.
Vieux 05/11/2014, 19h28   #15
bossmoune
Avatar de bossmoune
Non pas accès aux paramètres j'ai id du véhicule non reconnu.
Pour la pompe de gavage je l'ai démontée et nettoyée ça change rien.
Je me demande si je devrais pas changer mon fichier d'origine par un autre fichier d'origine mais c'est pareil elle passe pas au mpps (v16) ce qui est bizarre aussi.
Fiat punto evo fps on mohcin2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 13/02/2014 01h02
IAW 59F-M3 Fiat Punto Formator Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2012 23h51
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 27/11/2012 20h14
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
fiat punto 1.2 RGS Immobilizer dumps/solutions 2 14/08/2010 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
