Vieux 12/10/2014, 10h33   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Calcul checksum EDC17C10
Please besoin d'un calcul checksum svp
J'utilise le fgtech V54 qui est censer le calculer mais j'ai pas confiance donc je prefere injecter avec le bon checksum
Type de fichier : rar DS3-ALAIN_ALL.rar (967,8 Ko, 32 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
benhedi70 (19/11/2019), zizou_moka (12/04/2025)
Vieux 12/10/2014, 10h52   #2
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
voici ton fichier avec cheksum ok
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen DS3 (DS3 Alain chkok) - 528799).rar (968,0 Ko, 35 affichages)
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
2560172885 (19/06/2020), angeflasheur (12/10/2014), benhedi70 (19/11/2019)
Vieux 12/10/2014, 11h05   #3
angeflasheur
Merci manolik c'est gentil !
benhedi70 (19/11/2019), Sonezis (27/04/2020)
Vieux 12/10/2014, 11h17   #4
angeflasheur
Lorsque je l'ouvre avec winols il me dit que le checksum est pas bon , c'est normal ?
Type de fichier : rar Sans titre.rar (2,1 Ko, 13 affichages)
Vieux 12/10/2014, 11h58   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il faut le faire avec le checksum tricore officiel sinon vu que DS3 c'est pas ok avec un vieux checksum d'il y a deux ans ....
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
angeflasheur (12/10/2014), nimbus (12/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 12h06   #6
angeflasheur
Tu est en train de me dire que sans la version officiel je peux pas calculer mon checksum ??
C'est une blague ?
les clones kess ou fgtech ne le font pas lors de l'injection non plus ?
Vieux 12/10/2014, 12h39   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les outils font les checksum mais souvent c'est en ligne
c'est le cas de fgtech dans le futur et de optican cmdflash depuis toujours !!!
certaines modif irom1 faut pas les checksummer d'autres oui
Vieux 12/10/2014, 12h44   #8
angeflasheur
Donc le fgtech v54 le fait mais pas de certitude quoi ?
Si quelqu'un a de l'officiel il pourra me le calculer ?
Puis je injecter la carto par obd (EDC17C10) Ds3 1.4L HDI 68CV avec le kess v2 ?
Pour la lire tricore obliger mais pour ecrire ?
Vieux 12/10/2014, 12h50   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le V54 il doit le faire à l'écriture par obd mais je pense que c'est désormais par le serveur de fgtech donc il faut avoir la licence et abonnement ok au moment de l'écriture
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 12/10/2014, 12h52   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ps toujours avoir le org en fichier de base sinon checksum pas forcément bien calculé
Vieux 12/10/2014, 12h56   #11
angeflasheur
j'ai le fichier all , la modif a etait faites avec ce fichier qui comprends flash et eprom , c 'est bon non ?
sinon si je l 'injecte au kess v2 en obd il le calculera lui non ?
Vieux 12/10/2014, 13h03   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
au kess je doute que ce soit un fichier all
pour ne pas faire d'erreur ...
faut déja lire au kess au préalable et n'envoyer que la flash pas le all car le all contient
irom et xrom et eeprom pas bon pour du flash obd ca !
Vieux 12/10/2014, 13h18   #13
angeflasheur
Je m'en doutais
Sinon si j'ecris le all au galetto , et que le checksum echoue , j'ai possibilites de réecrire l'ori ? (fichier all)
Vieux 12/10/2014, 14h07   #14
angeflasheur
La carto a etait refaite a partir de la flash , je peux reinjecter au kess v2 ?
Pourriez vous verifiez le checksum de celle la svp ?
Type de fichier : rar DS3-Alain-CHK-OK.rar (961,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 12/10/2014, 17h13   #15
angeflasheur
Retour d'info , le checksum ne se faisait pas car j'utiliser le fichier all pour la carto , alors que celle ci se trouve dans la flash..
En calculant le checksum de la flash pas de probleme a l'injection ..
Je precise aussi que le galetto 2 V54 calcul bien le cheksum tout seul sans passer par un serveur ...
Merci à tous ceux qui m'ont donner des infos
Sujet clos
The Following 5 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
benhedi70 (19/11/2019), Formator (23/10/2014), Jules (20/02/2015), nimbus (29/11/2014), thepilote (06/01/2015)
calcul de checksum rahmani2008 Programmateur de composant (flasher) 22 16/01/2016 01h58
Calcul SOI Map. booster103 Chiptuning 10 19/04/2014 16h44
Calcul checksum après immooff leraj Chiptuning 13 02/10/2013 06h25
Calcul Checksum Winols 2.24 sur EDC15 caroptimum Chiptuning 9 30/09/2013 13h42
Help : prise en mains du MPPS notamment pour le calcul du Checksum alpha2302 Chiptuning 7 04/09/2011 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
