Vieux 12/10/2014, 00h13   #1
giova1608
Avatar de giova1608
giova1608 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème pc acer 8930g
Bonjour a tous ! J ai un gros soucis avec mon pc portables acer 8930g
À peine je branche le cable alim le pc coupe apres 5sec
Par contre en mode sans echec la il ne ce coupe pas...
Je n arrive pas a trouver la solutiln aider moi svp merci
giova1608 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 00h17   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
problème récurrent et courant sur ce modele => carte graphique qui rend l'ame.
Quand tu passe en mode sans echec tu passe en mode VGA c est pour cela que ca fonctionne.
Soit tu arrive a faire changer ta carte graphique, soit ....
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 00h20   #3
giova1608
Avatar de giova1608
Envoyé par cedrsan Voir le message
Salut ! A bon tu es sur ? Car quand je le
Demarre en mode normam mais sur batterie la aucun problemme , tu pense tjr que c est la carte graphique ?
Vieux 12/10/2014, 00h30   #4
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
t'as vérifié que ton chargeur débitait bien la tension qu'il est censé faire?
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 00h32   #5
giova1608
Avatar de giova1608
Bien sûr je suis électricien et c est la 1 er chose que j ais fait en plus j en est 2 de chargeur et c est le meme a chaque foi , on peux pas dire que c est un fau contacte au niveau du conecteur car si non il se couperai en mode sans echec aussi
Vieux 12/10/2014, 00h44   #6
eastride
Avatar de eastride
ok
j'imagine qu'il n'est plus sous garantie, car après une courte recherche sur le net, c'est visiblement un soucis récurent sur ce pc
Vieux 12/10/2014, 00h48   #7
giova1608
Avatar de giova1608
Non plus de garantie,
Oke problèmes recurent mais d où vient ce probleme ? Et as tu vu ce prob sur le net ? Merci beaucoup en tous cas
Vieux 12/10/2014, 01h09   #8
eastride
Avatar de eastride
je n'ai rien trouvé comme quoi ce serait la carte graphique qui serait en cause, faudrait attendre plus d'infos de sedrsan (j'imagine qu'il n'a pas sorti ça par hasard)
perso tous les conseils que j'ai trouvé, c'est de contrôler l'alim et le connecteur d'alim de la carte mère (notamment sa mise à la masse)
Vieux 12/10/2014, 01h59   #9
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par eastride Voir le message
J'ai répondu en fonction de son 1er message (qui soit dit en passant n etait pas complet puisqu il a ajouté des choses dans les messages suivants)
Donc en fonction du 1er message seul c etait le symptome de la CG.
En ajoutant les explications des messages suivants, la panne est possiblement tout autre.
Mauvaise gestion du controle de la charge => Vérifier comme l a indiqué eastride le jack et ses connections en interne du PC.
Vieux 12/10/2014, 03h49   #10
zrodia
Avatar de zrodia
zrodia is on a distinguished road
C est surement un probleme du dc power jack. A mon avis c est la fiche du milieu c est a dire le + qui doit avoir un probleme. tu devrais essayer de brancher ton ordinateur sans batterie, t appuie sur le bouton power et tu trifouilles le cable et tu regardes si ça s'eteint ou pas. Moi j ai un acer 5738z ca vient de sa
Dernière modification par cedrsan ; 12/10/2014 à 10h40.
zrodia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2014, 12h49   #11
moi je pense gpu hs
Vieux 13/10/2014, 09h59   #12
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
D'après mon expérience, il faudrait plutôt suivre une piste du côté hardware dans ce genre de cas. il faudrait vérifier les contact au niveau du charger et contrôler aux multimètre les courant et tension fournit par le chargeur. Sinon une restauration d'usine peut éventuellement écarter la théorie d'un problème de gestion d'alimentation en mode normale. Ce qui ne se présente pas en mode sans échec.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
cherche CD carte mère acer aspire 7715z slimane Informatique 4 09/08/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
