Vieux 24/08/2014, 12h59   #31
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
bonjour à tous
j'ai besoin aussi de savoir cette méthode avec avec 29 F car j'ai toujours des soucis aléatoire suite à ce poste
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29970
au retour des vacances voyant clignote toujours et impossible démarrer
excuse moi maitre flav de mon intervention dans ton post
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 14h42   #32
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Pas de soucis tizef , ça ne me dérange pas du tout , nous n'avons pas les même version ( l'antidem passe par un bague pour toi , c'est ça ? ) , mais on vas arriver a trouver des solutions.
Vieux 24/08/2014, 15h08   #33
tizef
Avatar de tizef
visiblement j'ai aussi reconnaissance de clé puisque, parfois cette diode clignote et je peux pas démarrer non plus
Vieux 24/08/2014, 17h14   #34
maitre_flav
ton soucis est permanent ou aléatoire ?
Vieux 24/08/2014, 18h03   #35
tizef
Avatar de tizef
la diode anti dem qui clignotte est aléatoire et l'autre aussi
Vieux 24/08/2014, 20h16   #36
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut adc twingo
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Je sais pas du tout jp , je vais aller voir ça au plus tôt , mais l'antidémarrage s’enlève avec le verrouillage centralisé , donc je ne pense pas qu'il y est de bague .mais je vais regarder.
nimbus , tu peut m'appeler flav , maître c'était une pointe d'humour , en ce qui concerne la ligne du calculateur , tu parle bien de la sortie 25 du calculateur avec un ecu déverrouiller ?
oui c sa essaie tien nous au courant jai toujours voulu essayer cet soluce mais a chaque fois intervient sur flash ou eprom et apres j'y pense lol
Vieux 24/08/2014, 21h22   #37
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
déjà essayé sur une mégane 1 essence , et ça ne marche pas de couper la ligne codée ( après avoir décodé bien sûr !) , le véhicule ne démarre plus ...
Vieux 24/08/2014, 22h20   #38
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut antidem twingo
salut maitre_flav
pourquoi tu n'essaye pas la méthode dans le #17 vue le système c'est un TIR ( télécommande infra rouge ) il n'y a pas de bague transpondeur le code transite par le récepteur au plafonnier tu rentre le code manuellement tu demarre et tu debranche le récepteur et basta ton calculo est vierge et il demarre a tous le coup pas besoin de lui stocké un code en mémoire sur ce model la.
Vieux 25/08/2014, 00h02   #39
maitre_flav
ok , par contre la centralisation ne fonctionneras plus .Pour le moment je n'est pas u le véhicule entre les mains , d'ici 1 ou 2 jours , je pense pouvoir régler ce soucis .
Vieux 11/10/2014, 12h26   #40
maitre_flav
Salut a tous , bon les 1/2 jours on étais plus long que prévu , j'ai enfin pris le temps et j'ai trouver la panne ,.
La carte intégrer au plafonnier avais un défaut sur une piste, donc par moment celle ci ne communiquer plus le code antidem au calculo .
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
tizef (11/10/2014)
Vieux 11/10/2014, 18h22   #41
foulques
Avatar de foulques
tu l'a réparé ou remplacé?
Vieux 11/10/2014, 23h36   #42
maitre_flav
non , remplacer , une ligne de la carte a chauffer et c'est couper , et je pense que avec les vibration le contacte ne devais pas ce faire .
foulques (12/10/2014)
Antidem sur Mégane '98 DTI nathmegh Immobilizer dumps/solutions 5 06/06/2015 17h30
antidem peugeot pdf jphp programmation & synchronisation de clé 1 22/10/2013 20h09
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
