Vieux 09/10/2014, 15h02   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut rech info sur reparation UCH kangoo 1,5DCI
bonjour a tous,
J ai un kangoo de 2004 avec UCH sagem et je n ai plus de voyant antidem qui s allume au TBord , j ai depose l'uch et je dois le controler mais comment controler cet bete??je connais les PSA mais pas trop ceux la.
Par contre si j en prend un a la casse et ressoude les 2 eeprom a 8 pattes que je recuperes sur le Hs et ressoude sur celui de la casse , est ce que ca fonctionnera???
merci pour vos aides
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2014, 22h09   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt Tony attention aux uch tu as du HG BG N1 N2 etc ca doit correspondre aux options des véhicules prend celle qui correspond a ton uch original et swap la 93c66 a confirmer
Vieux 10/10/2014, 06h42   #3
tony2552
Avatar de tony2552
merci pour ta reponse, c est bien un N2 et pour l'eeprom ou les eeproms vu qu'il y en a 2 ...on attend confirmation d'un autre membre.
Ensuite j essaierai ca.
Vieux 10/10/2014, 07h23   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
chope toi une N2 swappe la 93c66 (antidémarrage) elle va démarrer
Vieux 10/10/2014, 13h54   #5
tony2552
Avatar de tony2552
ok , quand tu dis swapper , ca veut dire koi exactement!!
Vieux 10/10/2014, 14h17   #6
foulques
Avatar de foulques
tu inverses les 2 eproms tout simplement
Vieux 10/10/2014, 15h29   #7
tony2552
Avatar de tony2552
ok .merci
sinon elle comporte koi cette eeprom?
l antidem je pense et le codage de l'UCH?
ou autre choses?
Vieux 10/10/2014, 15h36   #8
tony2552
Avatar de tony2552
et l autre eeprom a cote qui est identique sert a quoi?
Vieux 10/10/2014, 22h25   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
post une tof cela sera plus simple cdlt
Rech info sur digiprog et st59 tony2552 Outils de diagnostique 0 26/09/2014 19h08
[RECH]Réparation Vagcom eCU25 Automobile en général 0 25/04/2013 13h44
Réparation IMMO/RF Clio II et Kangoo sans PC ni Software medcapot Vente, Achat, Echange 0 07/02/2013 11h37
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
