Vieux 08/10/2014, 22h32   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Question Problème anti démarrage clio 3 2010
Bon soir les amis j suis sur un problème bizarre sur une clio3 dci de 2010 des fois quand on met le contact la Led anti démarrage clignote rapidement , au diag transpandeur non reconnu ,je change la bague le voyant s,allume et reste fix après quelques minute ça marche normal. J,essay la bague de la voiture sur une autre voiture elle marche normal. Je remet la bague sur la voiture des fois elle fonctionne des fois non?????? Sur l'autre voiture elle fonctionne tous l temp. Quelle est la solution pour ce problème ?? On dit que chez Renault on fait changer le code?? J'aimerai avoir l'avis d'un spécialiste Renault . Merci
Vieux 08/10/2014, 22h38   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
problème clé essey de changer le transpondeur.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 22h41   #3
justinyours
J'ai oublier de montioner le problème avec les deux clés de la voiture.
Vieux 08/10/2014, 22h48   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
clignote rapide c'est absence de communication entre le transpondeur et l'uch. dans le moment ou le témoin clignote essay de vérifier l'alimentation du bague il ya 3 file masse, +12v, signal.
The Following 3 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
dinalo (09/10/2014), electro_bordeaux1 (08/10/2014), justinyours (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 23h01   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais la verification de auto-diag si le cablage est ok transpondeur ok la bague aussi alors pense toi a l uch et bonne chance
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2014, 23h14   #6
justinyours
Est ce problème est réputer sur clio 3, et qu'elle est la solution que fait Renault?
Vieux 08/10/2014, 23h18   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai réparer plusieurs Clio sans chercher plus loin, tj je trouve abscence de la masse sur la fiche de la bague.
The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Gbi24 (14/03/2019), justinyours (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 10h56   #8
justinyours
Bonjour l'alimentation pour la bague est ok le 12v et la masse aussi ,ce matin j'ai réussi à la démarrer mais après de longues tantatives avec ça propre bague????????
Vieux 09/10/2014, 13h27   #9
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut. Remplace les cosses du connecteur de la bague. Elles arrivent à prendre du jeu et du coup tu as un fonctionnement aléatoire
Gbi24 (14/03/2019)
Vieux 09/10/2014, 14h01   #10
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Par défaut salut
Led anti démarrage le voyant s,allume et reste fix le calculateur gestion moteur perdu le code
cliquer sur THANKS merciiiiiiiiiiii
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamido-kouba For This Useful Post:
dinalo (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 14h58   #11
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par nowen Voir le message
peut-etre comme les prétensionneur de ceinture !
dinalo (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 19h21   #12
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
j'ai eu ce problème j'ai changer complétement l'uch
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (09/10/2014), justinyours (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 21h09   #13
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Regarde tes fusible moteur ... Tu aura peut être une surprise
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 12h54   #14
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
j'ai eu le même problème la cause était les cosses de la bague j'ai serré avec un tournevis et depuis tout est ok bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Gbi24 (14/03/2019)
Vieux 21/10/2014, 21h22   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
quelqu'un sait comment contrôler le signal qui sort de la bague ?
sam93 (12/02/2015)
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
