Vieux 07/10/2014, 12h14   #16
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Résistance 1/4W 1000 Ohm
Résistance 1/4W 1000 Ohm à mettre en série avec les composants LED de 1.8 à 10mm.
Permet une protection aux LED.
Celle ci ca irais ?
Vieux 07/10/2014, 12h31   #17
angeflasheur
La 1ere ou la 2eme ?
La difference est dans la tolérance , c'est aussi la moins chere .
Type de fichier : jpg Résistance.jpg (14,0 Ko, 47 affichages)
Vieux 08/10/2014, 07h30   #18
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par mbn30 Voir le message
quelqu'un aurait t'il un schema du galleto pour savoir a quoi corresponde les fils svpl
Tu veux savoir pour quelle câble ?
Tu as les correspondance dans les docs de galletto dans ton dossier FG TECH.
Par exemple, pour le câble tricore, jette un coup d’œil dans le doc "Boot mode tricore user manuel" .
Bon courage !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
mbn30 (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 08h17   #19
mbn30
Avatar de mbn30
Je veux savoir pour faire une lecture en general. La fonction boot sert a faire une lecture full du calculateur?
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 08/10/2014, 08h30   #20
DIAGAUTO33
Non, une lecture full se fait en BDM. En boot c'est pour lire un ECM en dehors du véhicule.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/10/2014, 08h56   #21
mbn30
Avatar de mbn30
En fait en boot mode tu lis la flash du calculateur
Vieux 08/10/2014, 12h20   #22
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
bonjour,
alors comment sauvegarder sans faire joujou ?
je ne comprends pas le reste de la phrase 'car n'ont pas pu recevoir le pass avant que ecu brické'
tu peut sauvegardé sans problème
cars le risque c'est pendent l’écriture
quand tu fait une lécture c'est sans risque "si tu respecte le schéma de connexion
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 13h49   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
bonjour ,cela veux dire qu'en sauvegardant en bdm(jtag) tu peux faire n'importe quel bourde ,c'est toujours rattrapable ? contrairement au autres modes (boot par exemple) ?
Vieux 08/10/2014, 18h52   #24
angeflasheur
Je voudrais pas vous dérangez mais etant donner que je suis le posteur du message d'origine quelqu'un pourrait t'il me renseigner sur ces resistances ?
Merci bien
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Vieux 08/10/2014, 21h10   #25
youssef70
Avatar de youssef70
youssef70 is on a distinguished road
Merci bien
les deux feront l'affaire
vas y doute pas trop !!!!!
youssef70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youssef70 For This Useful Post:
angeflasheur (09/10/2014)
Vieux 09/10/2014, 18h39   #26
diablotaz
Avatar de diablotaz
diablotaz is on a distinguished road
Salut, pour le EDC17C46 il existe des choses comme ça pour le FGTECH qui évitent les soudures, perso c'est un peu chère pour un seul ECU, mais si tu compte en faire le commerce...
Je t'envoi le lien en MP angeflasheur.
diablotaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diablotaz For This Useful Post:
angeflasheur (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 07h30   #27
angeflasheur
Merci à vous tous , j'y vois deja plus clair ..
MPPS v18 Tricore +BootMode MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 11 10/12/2015 14h34
Defap golf 6 2,0l tricore mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/05/2013 22h21
Cherche TRICORE ALIENTECH MCNexo94 Vente, Achat, Echange 9 08/10/2012 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
