Vieux 06/10/2014, 07h17   #31
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Content de voir que , une fois le problème de masse réglé , tu as récupéré le calculateur.
Voila la photo ,( qui n' est pas de moi , je ne me souviens plus qui l' a postée , mais merci a lui quand même).
Type de fichier : rar Info court_circuit.rar (181,6 Ko, 37 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
adiago (12/03/2015), dinalo (06/10/2014), xav2a (06/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 09h14   #32
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Tu as un cadenas sur l afficheur ?
Vieux 06/10/2014, 11h09   #33
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
@stephane ouiu jai bien le cadena sur lafficheur mais le calculateur est en off
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2014, 11h24   #34
stephane
Avatar de stephane
Ok essais ça tu mes le contact tu mes le clignant a gauche et tu laisse clignoter 3 fois tu revient en position zero tu attend trois secondes et tu fait pareille a droite puis re zero 3 secondes et re gauche il faut le faire 3 fois de suite a la fin tu démarre
Tien nous au jus
C est la procédure de déblocage moteur en cas de choc ou d inversion de polarité
J espère que ça vas réglé ton souci
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
angels59 (06/10/2014), dinalo (06/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 12h02   #35
xav2a
Avatar de xav2a
test sans succes j'ai le code u0431 detection de colision et p1613 telecodage calculateur qui apparais
Vieux 06/10/2014, 14h57   #36
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
P1613 de code de défaut
Après dénomination de vente de la configuration de la catégorie des injecteurs de code d'erreur: Configuration pas effectué ou incorrect
Description de la configuration de diagnostic pas effectué ou incorrect
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour les conditions de transfert de Pcode
Conditions de disparition de l'allumage de la faute
Modes de qualité vers le bas si le défaut de présenter L'ECU du moteur limite le débit de carburant
Désactivation régulateur de vitesse jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis
Interdiction / abandon de la régénération forcée du filtre à particules par les après-vente outil de diagnostic (couple incorrect)
Limiteur de vitesse de désactivation jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis
Mise en marche de la lumière d'avertissement et / ou d'avertissement LED Message Service
Principales plaintes des clients susceptibles partir problème
Les zones suspectes moteur ECU
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (22/11/2014)
Vieux 06/10/2014, 15h32   #37
stephane
Avatar de stephane
Est tu sur d avoir fait la bonne manip ? Tu ne devrais plus avoir "détection chocs collision" normalement si non il reste un vierge sure bsi et tu re télécode le tout
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
xav2a (07/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 18h04   #38
xav2a
Avatar de xav2a
comment faire le vierge sur le bsi ? c'est un delphy
peugeot ma preter le s1279
comment coder la clef sans le code de la clef il ny a pas la carte .
Vieux 06/10/2014, 18h05   #39
xav2a
Avatar de xav2a
ou si quelqun a un off de la 95160 je suis preneur peut etre mon off nest pas bon
Vieux 07/10/2014, 02h45   #40
carspeed
Avatar de carspeed
Bonsoir xav2a
Donne nous un peu plus d'explication sur ta citroen nemo ,type,année,model de calculo.
Toutes ces info vont nous permettre de pouvoir t'aider plus facilement
cdlt carspeed
newcar (22/11/2014)
Vieux 07/10/2014, 10h27   #41
xav2a
Avatar de xav2a
citroen nemo 1.4 hdi 70 de 2008
calculateur bosch edc16c34 eeprom 95160
bsi delphy SCCS
Vieux 08/10/2014, 23h40   #42
xav2a
Avatar de xav2a
avancement des soucis clef non apprise ... et apres recherche pas de off sur les edc16c34 car meme si il est marquer psa c du fiat(van) sur les nemo voila pourquoi cela ne démarre pas demain je me refait preter par pigeot le cable s1279 je vais essayer de re-coder la clef au diagbox car une ame charitable ma fourni mon pin a 5 chiffre
débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) stephane PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/03/2017 07h15
Blocage carburant citroen nemo achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 3 13/01/2016 20h05
immo off citroen nemo nacerweb Immobilizer dumps/solutions 24 30/01/2015 23h10
probleme nemo wassim PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/02/2013 23h56
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
