Vieux 06/10/2014, 21h29   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut BMW serie1 116i probleme antivol bloque
bonsoir les membres j ai une BMW serie1 116i de 2007qui demare pas et j ai le voyant antivol bloque allume quand je click sur start rien ne se passe meme lancement du demareur si qulqu un a une idee pour regler ce probleme et merci
l union fait la force
Vieux 06/10/2014, 21h48   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
problème de calculateur de direction chez bmw il remplace la colonne complète
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (07/10/2014)
Vieux 06/10/2014, 21h58   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
fait une recherche dump elv ....
Vieux 06/10/2014, 22h47   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu as un cadenas rouge au milieu du tableau de bord ? ta direction est bloquée ou pas ? si c'est le cas colonne de direction
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 01h34   #5
electro_bordeaux1
Envoyé par r1lef Voir le message
merci r1lef pour ta reponse est ce que le dump elv me regleras le probleme et si t as le dump tu peux me le poster et merci beaucoup
Vieux 07/10/2014, 02h36   #6
krimi1980
Avatar de krimi1980
krimi1980 is an unknown quantity at this point
attend avant d'incriminé la colonne et son calculateur, tu fais un truc tres simple , tu prend la 2eme clé et tu essayes, beaucoup de personne font tomber la clé et celle ne fonctionne plus apres plusieur choc.. si tentative infrucueuse une simple mise a jour du caclateur de colonne avec un reparametra usine chez bmw ou interface adéquate
krimi1980 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimi1980 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 03h05   #7
electro_bordeaux1
Envoyé par krimi1980 Voir le message
est ce que je peux faire reset au calculateur de direction avec autocom cdp plus ?
Vieux 07/10/2014, 07h32   #8
r1lef
Avatar de r1lef
a ma connaissance pas avec autocom ...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=dump+elv
regarde ça , après attention toutes les maladies ne sont pas identiques ...
pass dans ta boîte ...
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 17h59.
Vieux 07/10/2014, 22h28   #9
krimi1980
Avatar de krimi1980
reparametrage et /ou mise a jour bmw
electro_bordeaux1 (08/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 23h19   #10
r1lef
Avatar de r1lef
pas obligatoire .. ça dépend des cas
Vieux 07/10/2014, 23h23   #11
krimi1980
Avatar de krimi1980
mise a jour calculateur colonne de direction, clé pas reconnu ,blocage communicattion mais demarrage possible, rappel centre bmw pour mise a jour boitier
Vieux 19/10/2014, 18h56   #12
electro_bordeaux1
enfin l antivol est debloque le temoin antivol est etteint le demarreur se lance mais pas de demarage avec autocom defaut 2E45 defaut inconnu qui a deja rencontrer ce defaut peut m aider et merci beaucoup
Vieux 20/10/2014, 13h41   #13
electro_bordeaux1
aucune idee sur ce defaut
Vieux 20/10/2014, 17h56   #14
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
je pense que c est une mise a zéro du compteur ELV soi avec avdi ou la valise bmw
lari95400
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 18h21   #15
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu n'a pas un dcan et rheingold plutot qu'autocom?
Nouveau antivol sur les lada juste pour rire MEDELAS Café du forum 3 16/11/2013 23h04
probleme antivol 406 hdi krimousetif PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Cherche dump BMW Serie1 120D Reference 6210 9 242 334 MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/10/2012 01h02
passat codage un nouveau antivol dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 05h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
