| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#31 | |
jai un probleme sur berlingo hc08 sur le compteur, je soude mes fils et la impossible de lire il me sort une erreur : "erreur initialisez" avez vous deja rencontrer ca ? cordialement |
#32 |
a peine trois message et direct section compteur bas ca m etonnerai que tu trouve de l aide cher ami crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | jphp (05/10/2014) |
#33 | |
le forum ne cautionne aucunes manip sur les compteurs, sauf ds certains cas et toujours en règle avec la législation, explique ta manip merci bon dimanche |
#34 | |
alors voila juste un teste pour apprendre savoir comment fonctionne la programmation ( ecu .. immo .. kms ) . je suis mecanicien de metier et je suis souvent confronter au changement de kms a la desactivation des immo etc ... pour info ce compteur de berlingo et un test pris a la casse . merci bon dimanche |
#35 |
#36 |
avec quoi tu essai de lire ce compteur soit plus precis
merci |
#37 |
slt
avec digiprog 3 |
#38 |
ah dsl je conai pas cette machine
#39 |
salut j ai déjà enlever pas mal d antidem et jamais mes kilo ont changer ou se sont effacer apres je dit ca je dit rien
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | Actif-Car (05/10/2014) |
#40 |
Pareil pour moi, l'anti démarrage est indépendant du kms
#41 |
harry51, commence deja par te présenter et regarde la date du sujet avant de commenter...il date de plus d'un an.
| compteur berlingo | MARVAL | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 29/06/2012 08h46 |
| berlingo 1.9d 2003 probleme bsi | Mecatec | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 25/03/2012 23h18 |
| Compteur Berlingo 2003 | sebdetours | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 14/08/2011 00h06 |
| probleme sur berlingo hdi 2003 | sony | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 29/12/2009 18h35 |
