Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 05/10/2014, 07h18   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut Peugeot 308 problème démarrage
bonjour,problème démarrage sur une 308 essence année 2011 46000 km code défaut diagbox: " régulation richesse " est ce que la sonde lambda ?
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2014, 09h23   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour jardini,
Il faut être plus précis : problème démarrage :elle démarre pas du tout?
Donne nous la cilindre ,code moteur et le code du défaut.
Merci.
paulodoria
CHRIS35 (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 10h42   #3
jardini
Avatar de jardini
code p0172 mélange tres riche
Vieux 05/10/2014, 10h44   #4
jardini
Avatar de jardini
si j'enlève le tuyau d'arrivé essence et je donne quelques coups de démarrage et je remets le tuyau à sa place elle démarre au quart de tour
Vieux 05/10/2014, 10h51   #5
edoinj
Avatar de edoinj
edoinj is an unknown quantity at this point
ton problème peux venir de plein de chose: distri decalée, qualité du carburant, sonde lambda, etc... . quelle type de moteur?
edoinj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2014, 10h52   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Régulation de richesse sur sa butée
System Too Rich (Bank 1) basse (moteur riche). Sonde O² amont.
Vieux 05/10/2014, 11h02   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
oui sonde lamda sur le collecteur ,la deuxième ne t'empêche pas de démarrer mais c'elle d'amont oui ...
Vieux 05/10/2014, 12h42   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt donne nous ton type moteur je pense à l.arbre à came décalé
Vieux 05/10/2014, 12h51   #9
jardini
Avatar de jardini
voila merci pour tous les réponses le problème:" qualité du carburant" après avoir testé tous les capteurs j'ai décidé de vider le réservoir et de le changer sur une autre station le problème est réglé merci encore
Vieux 05/10/2014, 13h00   #10
garageducentre
Ok merci pour le retour et @ edoinj complète ton profil manque avatar lit la règle
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
diagnosis29 (05/10/2014), jphp (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 13h10   #11
@ edoinj ca commence ici pour toi =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2 on compte sur toi merci
bon dimanche
garageducentre (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 18h01   #12
jardini
Avatar de jardini
le problème " RÉSOLU"
démarrage peugeot 307 verdi PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2013 12h40
Probléme de demarrage sur Peugeot 307 annee 2002 code RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 34 15/07/2013 19h40
refus de démarrage Peugeot 607 abdel_ren PSA Group Peugeot, Citroën 24 05/01/2013 00h12
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
