Vieux 04/10/2014, 19h20   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Post problème haldex audi s3 8l
Salut a tous voila je viens de racheter une Audi s3 8l de 99 et l haldex ne marche pas pourtant tout les alimentations marche les masse tout a été vérifier par un ami a moi qui travailler chez Audi d après lui deux solutions :
la première plus assez de liquide dans l haldex
et deuxième solution vu que j ai tous les entretiens jusqu a 160000 km mais pas de trace de vidange de l haldex il a peur que le fluide soit pourri et donc abimer l haldex q en pensez vous ,, crdl
Vieux 04/10/2014, 22h48   #2
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Tu peux commencer par le vidanger c'est le premier truc a faire
Tout les 60 000 normalement
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2014, 22h50   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut ce st ce que mon ami m a dit et c est ca qui fait peur car l huile si jamais changer a 160000 km donc l haldex a du prendre une sacrée gifle
Vieux 25/10/2014, 20h13   #4
Doc974
Avatar de Doc974
Doc974 is an unknown quantity at this point
si j’étais toi j’enlèverai le carter de l'haldex ( après l'avoir vider de son contenu bien sur) et voir clairement l'état dans laquelle il se trouve .
Si ma mémoire est bonne , ce type de système fonctionne sous impulsion électronique, aussitôt que les capteurs des roues avant annonce un manque d’adhérence, le coupleur ( haldex) se met en route, mais après selon ce que tu a dit au niveau de l'entretien a savoir si il arrive toujours a fonctionner dans l'état a laquelle il se trouve.
Doc974 est déconnecté   Réponse avec citation
pont arrière haldex a3 quattro johndu01 ABS, ESP, DSC 13 18/02/2015 23h51
haldex 6.13 zazear Camions / Autobus 0 30/07/2014 13h20
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
haldex abs remorque zazear Camions / Autobus 0 09/11/2013 18h47
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
