Vieux 29/09/2014, 08h05   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut cible volant moteur
bonjour ,voilà j'ai un défaut sur ma symbol 1.2 "cible volant moteur" avec CLIP j'ai changé les 2 fils du capteur pmh qui arrivent à ECU ,j'ai fait l'apprentissage avec la CLIP le voyant MIL disparaît une journée après le voyant revient et le défaut aussi SI QUELQU'UN à une idée du problème merci (la voiture roule à merveille)
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
nappi (19/06/2019)
Vieux 29/09/2014, 09h00   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt jardini ,
Il faut poster les codes défaut pour que l'on puisse aider si non pas facile.
dinalo (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 09h47   #3
jpay2
Avatar de jpay2
soit capteur soit faisceau soit broches tordues au niveau de l'ecu soit ecu ,(masse sur la culasse a verifier avant tous )pas autre chose la dessus ,quelle ecu tu as?
Vieux 29/09/2014, 13h02   #4
jardini
Avatar de jardini
code défaut DTC031509 l'ecu c'est un VALEO
dinalo (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 22h42   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
quelle voiture?moteur?année?
as tu fais un reset batterie
Vieux 30/09/2014, 08h21   #6
jardini
Avatar de jardini
symbol 1.2 16 v 75 ch année 2013 oui reset baterie
Vieux 30/09/2014, 08h24   #7
jardini
Avatar de jardini
suivant la solution de dialogys ce sont les faisceaux qui sont responsable du problème alors j'ai tout refait mais le problème persiste toujours
Vieux 30/09/2014, 09h26   #8
toto014
Avatar de toto014
Cela ressemble à un rayonnement électrique/magnétique peut être par des bougies trop résistantes ce qui provoqueraient une augmentation de la tension d'amorçage des bougies.
Causes possibles:
Bougies (résistance interne) attention à l'écartement excessif des électrodes cela fait augmenter la tension d'amorçage des bougies.
fils de bougies (déjà remplacées)
Bobines haute tension.
Écarter au maximum le fil de PMH de tout rayonnement électrique/magnétique (courant haute tension).
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Mathieu35500 (08/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 02h07   #9
vivi91r
Avatar de vivi91r
enroule le faisceau pmh de scotch alu et vois si le pb est la
Vieux 01/10/2014, 09h42   #10
jardini
Avatar de jardini
merci beaucoup de vos réponses je vais voir et vous informez
Vieux 01/10/2014, 09h50   #11
jardini
Avatar de jardini
je fais l'apprentissage du capteur PMH avec la CLIP je supprime le défaut moteur arrêté bien sur, je refait une lecture de défaut et tout est normal.J'enlève la cosse de la batterie sans démarrer le moteur et le défaut revient j'ai oublié de vous dire que sur paramètre ecu l'apprentissage du volant moteur est inactif
Vieux 03/10/2014, 17h40   #12
jardini
Avatar de jardini
ou sont passé les spécialistes ?
Vieux 03/10/2014, 18h39   #13
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par jardini Voir le message
Voici une réponse de généraliste et de plus à la retraite.
Refaire la même manipulation que ci-dessus une fois. Confirmer que le défaut remonte toujours.
Refaire la même manipulation que ci-dessus mais avec le capteur PMH de débranché.
Si de nouveau le défaut réapparaît il faut soupçonner le calculateur (qui délire) mais avant de soupçonner le calculateur s'assurer que les masses et les alimentations du calculateur sont conformes.
Bon courage.
jardini (08/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h39   #14
jardini
Avatar de jardini
merci Toto014
Vieux 08/10/2014, 14h56   #15
jardini
Avatar de jardini
effectivement problème sur faisceau calculateur merci et problème résolu
reglage cible magnétique capteur de regime rap95 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/12/2016 11h12
Apprentissage cible volant moteur logane 2 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 02/05/2015 15h14
cible capteur pmh passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/05/2012 20h19
volant moteur baste59 Mécanique générale 3 09/03/2011 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
