Vieux 18/06/2010, 20h52   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
As-tu fait le contrôle d'isolement entre fils ?
Vieux 19/06/2010, 20h10   #17
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut formator
pour le controle d'isolement c'est ok les files étaient bien isolé
pour la mesure de la masse d'air la valise diag indique en ralenti 275mg alors que la masse d'air en ralenti prévu par le constructeur ne doit pas dépasser 250mg ,donc ça fume noir,et plus en accélere plus l'erreur de calcule de la masse d'air s'amplifie donc ça fume plus
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2010, 20h30   #18
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut amine 13
on peut determiner la masse d'air a partir de la pression et la température d'air a condition qu'on connais le volume que l'air doit occuper.
prenant un exemple n a trois ballons de foot, on les gonflent tout les trois a une pression de 1bar ,sachant que les trois ballons ont le meme volume on déduit que les trois ballons ont la meme masse d'air ,maintenant prenant un des trois ballons et qu'on chauffe l'air qu'il contient,que va t'il se passer:la pression augmente dans le ballon mais la masse d'air qu'il contient est la meme
donc puisque dans ce moteur le volume que l'air va occuper est calculable,donc on peut déterminer la masse d'air pour chaque pression et ainsi créer une cartographie de calcule de la masse d'air a partir de la pression d'air et la temp d'air
bon quand on dit calcule c'est un peut exagerer parceque c'est les ingénieurs qui ont fait le calcul en labo et le calculateur de gestion moteur ne fait que comparer les valeur des capteurs evec les valeurs programer
Vieux 19/06/2010, 21h44   #19
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par grinovsky Voir le message
salut formator
Re,
Sur un K9K (1,5 L) une valeur de 250 à 300 mg/cp en débit d'air estimé est ce qu'il y a de plus normal (au ralenti, moteur chaud et bien-sûr sans consommateur).
Ceci-dit, lorsqu'on exploite la valeur du débit d'air, on doit toujours tenir compte du pourcentage d'ouverture de la vanne EGR (ou la débrancher).
Personnellement une valeur de 275 mg/cp vanne EGR débranchée (ou RCO à 5%) ne me choque pas.
Au ralenti, le débit n'est pas géré en tenant compte de la masse d'air mais par rapport au régime moteur (du moment que l'information PL est active) et des paramètres de corrections (T° eau, bilan électrique, ..).
Vieux 19/06/2010, 21h52   #20
grinovsky
Avatar de grinovsky
Wherever there is grinovsky, There are only Solutions
Vieux 19/06/2010, 22h04   #21
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut formator
et bien sachez qu'apres avoir réparer la voiture la masse d'air au ralenti est devenu 180mg
et ça c'est normal parce ce qu'elle se situe dans la plage de tolérence du constructeur mais la valeur de 275mg est signalé par la valise diag en rouge car elle est hors norme de la plage de tolerence autiriser par le constructeur
Vieux 19/06/2010, 22h06   #22
grinovsky
Avatar de grinovsky
pour l'egr elle est toujour fermer en ralenti
Vieux 19/06/2010, 23h41   #23
Amine13
Avatar de Amine13
On dirait que t'as jamais raté un cas, enfin, l'homme parfait existe !!!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Vieux 19/06/2010, 23h56   #24
Formator
Avatar de Formator
Avant d'affirmer de telle ........., il faudrait en être sûr.
Car désolé, mais la liste des véhicules qui ont la vanne EGR d'ouverte au ralenti moteur chaud est tellement longue que je n'aurai pas assez de place pour te la lister.
Ceci-dit, certains véhicules en effet ont la vanne qui ne fonctionnent pas au ralenti, vitesse véhicule nulle, mais celle-ci est courte.
Bonne soirée M. Grinovsky
Vieux 20/06/2010, 07h43   #25
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut amine13
selon la théorie de AIZENHAWARD(un mathematicien) le zéro absolu n'existe pas
donc les accident sont innévitable
donc matimatiquement,nul n'est parfait,nous faisons tous des érreurs
c'est les lois qui commande notre univers qui disent ça
Vieux 20/06/2010, 09h04   #26
Formator
Avatar de Formator
C'est bien pour cela, qu'avant d'affirmer haut et fort, il faut en être vraiment sûr, sinon dans le doute s'abstenir.
Mais en effet, l'erreur est humaine.
Vieux 20/06/2010, 09h35   #27
Amine13
Avatar de Amine13
Très bien Dit Formator, et c'est le but de nos activités sur le forum, s'entraider, et pas jouer Mr "je sais tout" en donnant des explications à des problèmes qu'on a déjà posés, mieux valait les solutionner sans s'exhiber !!
Dernière modification par Amine13 ; 20/06/2010 à 14h00.
Dump dacia logane ziregue Programmateur de composant (flasher) 1 20/06/2011 09h47
DACIA LOGANE changement d'énergie lokher Tableau de bord (Dashboard) 2 19/02/2010 04h49
logane 1.4 monque de puissance justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/01/2010 13h29
Ecu logane thundermasta Vente, Achat, Echange 0 24/07/2009 18h34
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
