Dans les versions actuelles de pps , il n'est plus possible de télécharger les mises à jour de calculateurs (sans avoir de compte et sans internet). Savez vous quelle version de pps a encore cette fonctionnalité avec les fichiers stockés sur le disque dur ? Merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
je viens de télécharger une 106 avec la version 22.22.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
| The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post: | tigrou (17/06/2010) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi une 306 essence :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | tigrou (17/06/2010) |
J'ai la version 23.02
![]() Quand j'essaye de télécharger mon Siemens SID 803 , il me dit "fichier indisponible" ? Savez vous d'où cela peut venir ? |
Soit ton ECU est à jour, soit qu'il n 'y a pas dans la database le fichier correspondant, essaye d'installer une version postérieure.
PS: pourquoi télécharger le calculateur moteur ???
Ma 307 fait de cycle de régénération fap à chaque démarrage.
Après quelques milliers de kilomètres cela m'a flingué le moteur car petit à petit le niveau d'huile montait (à cause du gasoil injecté en post combustion). J'ai changé le moteur + injection + turbo + EGR . Le problème est resté ! J'ai changé le détecteur du bouchon de réservoir(qui était défectueux) et le capteur de pression différentielle FAP. J'ai nettoyé le FAP. Il ne reste plus que le calculateur ![]() Avant d'en trouver un d'occase, je voulais vérifier qu'une mise à jour ne résolvait pas le problème.... J'ai l'impression que le calculateur marche mais n'incrémente pas le compteur de kilomètres parcourus depuis la dernière régénération. celui ci restant à zéro ... il enclenche un cycle fap . Mais ce n'est qu'une hypothèse. Coté PPs, pas de défauts et les valeurs sont ok pour le FAP. |
![]() Date d'inscription: juillet 2009
Salut tigrou si ton niveau de gasoil monte se n est pas due au post combustion ,mais a l injecteur de cerine qui est dans ton réservoir regarde si ton niveau d additif est correct est contrôle ton circuit d additif sinon t aura le mémé symptôme
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
On avait le même problème sur 407 après la pose d'un attelage avec erreur de branchement. Cela ce passe sur les model avec un calculateur additif. Le fait de couper l'alim du calculateur additif bloque le calculateur moteur en mode régénération permanente. Les posts injections finissent par faire couler du gasoil dans l'huile moteur à travers la segmentation. Fait une lecture globale et regarde si tu n'a pas de défauts de com avec le calculateur additif go et sa presence dans les telecodages bsi au cas ou
| telechargement calculateur lexia3 peugeot citroen | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 04/11/2010 19h38 |
| Téléchargement avec PPS | steve777 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 04/11/2010 19h37 |
| Téléchargement Facile sur Rapidshare | Amine13 | Informatique | 8 | 03/08/2010 16h33 |
| probleme telechargement pp200 | hamadi2410 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 28/04/2010 21h14 |
