Vieux 30/09/2014, 14h20   #31
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par thierry du58 Voir le message
ok je vérifie ce soir ; les carto modifier serai bien les carto egr ou s est pas cela
merci quand pour ton temps passe
c'est pas fait comme nous on le fait au boulot
car sur ce véhicule c'est switché 1/0 pas mis a plat
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
thierry du58 (01/10/2014)
Vieux 30/09/2014, 18h16   #32
thierry du58
Avatar de thierry du58
ok donc sa vas dépasser mes faibles connaissance
je vérifie quand même le checksum
Vieux 30/09/2014, 18h38   #33
thierry du58
pour le checksum j ai le même message que toi sur la version sauvegarder donc même sans rien faire si il fallait réinjecter plantage assure
Vieux 01/10/2014, 12h52   #34
thierry du58
je met le projet egr a l arret je vais juste installer un leurre pour l ecu
merci quand meme
Vieux 01/10/2014, 13h03   #35
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Le checksum du org est ok celui du mod j'ai pas vérifié
thierry du58 (12/12/2014)
lire un calculateur EDC15C6 djspike Programmateur de composant (flasher) 8 29/01/2019 23h13
edc15c6 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 41 15/06/2016 04h14
problème edc15c6 mercedes giontronic Immobilizer dumps/solutions 6 22/08/2013 14h37
immo off edc15c6 etranger974 Immobilizer dumps/solutions 9 28/02/2012 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
