Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm, bonsoir a tous
Comme écrit ci dessus, le client a cassé le carter d'huile et par manque d'huile le moteur a grippé!? J'ai changer le carter, debloqué le moteur par la poulie damper avec clé 22 mais le véhicule ne demarre pas. J'ai démonter la poulie de l'arbre a came, pour voir si la clavette n'a pas cassé mais non elle y est toujours. Et au diag 0 défaut. |
Le moteur est grippé ou pas ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | ECU diag (03/10/2014) |
Il était gripper je l'ai débloquer par la poulie damper. Il veut pas démarrer même au start pilote |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend les compression du moteur vue quille a tourné sans huile et quille donne pas de signe de vie au star pilote.
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | ECU diag (03/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça sent pas bon ton histoire... si il a roulé quelques km sans huile il est rincé.
J'aurais pris les compressions aussi, si la distrib est bien calée il devrait péter au star pilote. a+ |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | prinzo57 (01/10/2014) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je veux pas être méchant mais c'est un truc de fou cette histoire !! le carter pète , il n'y a plus d'huile , le moteur grippe , et tu crois encore que en remettant un carter et de l'huile plus un grand coup de douille de 22 sur le vilo pour le débloquer , il va repartir ????? c'est une blague ???
J'ai déjà fait repartir un golf 4 essence comme sa il y'a 3ans il roule toujours
On en reparlera demain il va péter obliger
As-tu regardé au niveau du capteur PMH si il est ok? |
| The Following User Says Thank You to Yome13015 For This Useful Post: | ECU diag (03/10/2014) |
#10 |
Alors j'ai démonté et nettoyé le capteur PMH.
J'ai enlever les 4 bougies, injecter un peu d'huile sur les piston avec une seringue J'ai insister 2 fois il a démarrer et il tourne très bien Merci les gars |
#11 |
Il ma dit que c'est lui même qui la arrêter des qu'il a taper en bas et j'ai vérifier les coussinet de bielle quand j'ai changer le Carter
#12 |
tu as vérifié le contacteur inertie?
si après ça ça ne repart pas, je d'accord avec les autres pour vérifier les compressions, car dans tous les cas il n'a pas dû aimer la blague |
| The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post: | ECU diag (03/10/2014) |
#13 |
si il a coupé le moteur dés quille a cassé le carter je me demande pourquoi le moteur ses bloquer????
a mon avis il ta pas tout dit .
#14 |
je sais c'est ce que je lui ai dit mais maintenant sa y'est il a récupéré il roule avec normale.
En tout cas merci a vous tous sur TE on peut cloturer modos |
#15 |
ok
ça aurait quand même été sympa de donner la solution.... |
| fuite d'huile carter | mokmap | Mécanique générale | 32 | 20/07/2014 16h06 |
| Casse moteur apres nettoyage vanne EGR | moh0677 | Mécanique générale | 18 | 23/03/2014 13h00 |
| cherche dump peugeot expert année 2001 jaeger | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 31/01/2014 01h44 |
| micro controleur motorola peugeot expert jaeger anné 2001 | ECU diag | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 21/01/2014 08h14 |
| Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/10/2011 12h20 |
