Vieux 30/09/2014, 21h29   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonsoir à tous , je dois faire un défap sur BMW E90 320d EDC17CP02 , avec ktag je peux lire écrire en boot mode avec can via pinouts , quelqu'un aurait les plans de la tête de lecture pour EDC17 ???
De plus je me demandais à quel niveau couper le Fap vu que le catalyseur doit être intégré dedans je ne voudrais pas prendre le risque de le virer également !! Quelqu'un qui en a déjà fait pourrait il me tuyauter ? Fap et cata en mono bloc à l'intérieur ou pas ? Je coupe aux 3/4 vers le bas et je casse vers le haut ? il y aura une séparation entre FAP et cata ? Bref , j'ai besoin de l'éxperience de quelqu'un sur le sujet , merci d'avance ......
autrement , ou peut on acheter une tête ktag pour edc17 ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h07.
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h13   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par r1lef Voir le message
Hello,
Je connais pas les edc17 mais il n'y a pas de tête pour ça , c'est avec le câble tricore en boot mode.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
prinzo57 (01/10/2014), r1lef (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h14   #3
r1lef
Avatar de r1lef
ouais , mais à priori si il existe une tête pour EDC17 Tricore mais j'arrive pas à l'identifier correctement pour ktag ..
Vieux 30/09/2014, 23h23   #4
diagnosis29
Je vois que ça mais c'est pour vag.
http://www.chiptuningshop.co.uk/acce...dc17c46-probe/
Pourquoi tu fait pas en boot ?
www.123diagauto.com
Vieux 30/09/2014, 23h24   #5
r1lef
Avatar de r1lef
juste par fainéantise
mais bon , de toute façon je le fais demain donc ce sera forcément en boot c'était pour les fois d'après !! Par contre , ce fap je le vide entièrement ou pas ?
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h08.
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
diagnosis29 (30/09/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h33   #6
diagnosis29
Ah !
J'ai trouvé :
http://www.tuningtools.be/shop/index...1053fccef74e60
Pour le fap vaut mieux garder le précata , y'a pas d'espace entre lui et le fap, tu l'ouvre sur une soudure Je pense et tu pourra desinguer que le fap.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/09/2014 à 23h36.
Vieux 30/09/2014, 23h35   #7
r1lef
Avatar de r1lef
c'est ce que je pense aussi , mais j'ai peur de l'ouvrir au mauvais endroit !!
Vieux 30/09/2014, 23h44   #8
diagnosis29
Logiquement j'aurais ouvert côté ligne échappement , sinon côté collecteur tu va te retrouver avec le pré cata devant et tu pourra pas accéder a la partie fap , puis il sera décollé du corps après il va bouger , non ?
Enfin ça me semble logique , je sais pas ?
www.123diagauto.com
r1lef (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h47   #9
r1lef
Avatar de r1lef
oui oui entièrement d'accord mais ce qui m'inquiète c'est une fois le fap enlevé par le bas ( c'est à dire coté ligne d'échappement , est-ce que le cata va rester fixe ? ne va-t-il pas bouger ???
j'arrive pas à trouver la solution , tout le mùonde parle de Downpipe mais bon cela augmente encore le coût .... Tant pis va falloir se lancer
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h09.
Vieux 30/09/2014, 23h52   #10
diagnosis29
Il est collé sur les paroie normalement , et ça tiens bien.
Sinon tu fait juste une carotte au milieu , tu va molo tu t'arrête devant le cata tes sur que ça bougera pas.
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 30/09/2014 à 23h55.
r1lef (30/09/2014)
Vieux 30/09/2014, 23h55   #11
r1lef
Avatar de r1lef
bon , je vais aller me coucher , faut que je me lève de bonheur demain
Il y aura retour avec photos pour les copains !!!
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
angeflasheur (01/10/2014), diagnosis29 (30/09/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 08h01   #12
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
pour la tête pour edc17 j'en ai une c'est la même pour kess & ktag
ref alientech 14P600KT04 elle vau 100€ ht chez eux +20€ pour la nappe
tu trouvera tous ça facilement en angleterre
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 08h05   #13
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
tu coupe juste apres la sonde de temperature ou le capteur differentiel
le cata fait environ 10cm le reste en sortie c'est le fap
il ne risque rien le cata si t'y touche pas!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MOURAD SPCMAX (01/10/2014), prinzo57 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 20h12   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Bon le Fap déposé ça donne ça :
Après découpe :
En faite je sais pas si on voit bien sur la photo mais il ta un bourrelet au premier quart en partant du haut , et bin faut couper 1 cm en dessous !! Après on ressoude et ça donne ça ;
Ip6 R1LEF
diagnosis29 (01/10/2014), MomoDiag35 (15/10/2014), prinzo57 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h43   #15
jpanasonic
pour info, le temp de dépose que ta mis?
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
rho94 (18/02/2015)
defap 3.0TDI EDC17 Verdun Chiptuning 2 27/09/2014 02h08
Mpps v16 BMW 320d edc17 bossmoune Chiptuning 5 22/04/2014 00h07
Ecu psa EDC17 rino93 Vente, Achat, Echange 0 29/07/2012 19h24
edc17 km franck Tableau de bord (Dashboard) 4 08/05/2012 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
