Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
faut il des drivers spécifique pour faire fonctionner ecuscan 3.6 avec VAG com ? car le cable n'est qu'a moitié détecté dans les périphériques , hors dans le dossier fiat il n'y a aucun drivers ... merci de vos lumieres
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut cousin ! De mémoire non ça s'installe tout seul ,t'as bien paramétré le bon modèle et le bon port ? mais j'ai ce qu'il faut je peux regarder dans la journée .
Et ta version FES 3.6 elle est pas un peu obsolète ??? Je dois avoir largement plus récent que ça .... |
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Breizhelec (30/09/2014) |
je viens de rèussire à me connecter avec un cable genre galletto 1260 , mais effectivement ma version est en free ducoup pas d'acces au moteur
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement tu peux utiliser la nouvelle version qui est MultiEcuscan. Si tu tiens quand meme a utiliser FiatEcuscan, je vais mettre la derniere version qu il avait sorti, la 3.6.2.
| The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | Breizhelec (30/09/2014), foulques (30/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je suis ce post, pour confirmation le cable vcds fonctionne avec fiatecuscan?
Je viens de poster FiatEcuscan 3.6.2
Le site concernant ce logiciel a été fermé (remplacé par Multiecuscan). J'ai quand meme retrouvé des données de l ancien site, en piece jointe
chez moi non , sa a fonctionné avec cable galletto 1260
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | foulques (30/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tu peu utilisé le câble vag KKL, seul souci tu aura un aces limité au calculateur de certaine fiat, branche ta voiture avec ton câble lance le logiciel dans paramètre, sélectionne ton cable.
par contre celui du lien fonctionne, a noter les modif de la sonde. http://www.ebay.fr/itm/like/201086765371?lpid=97 |
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Breizhelec (30/09/2014), foulques (30/09/2014) |
Pour utiliser ton galletto 1260 avec multiecuscan tu as du le configurer? Si oui comment. Désolé pour la question mais c'est la première fois que je vais utiliser ce soft ;-) Si vous avez des conseils, je suis preneur :-) Merci l'ami ;-) |
#10 |
C'est quand même bizarre,
est ce que quelqu'un peut confirmer qu'on peut utiliser le galetto là dessus ? J'ai un gros fort doute...
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| Rech DRIVERS ECM | birdy85 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 27/01/2014 11h55 |
| Fiat Мульти ECUScan V3.5 | grexv | Autres | 0 | 28/06/2013 09h24 |
| Fiat Multi ECUScan V1.3 | RISC | Autres | 5 | 24/05/2013 22h21 |
| Fiat Multi ECUScan 1.4 | RISC | Autres | 0 | 05/05/2013 23h16 |
| UPA_USB XP SP3 Drivers | bangreno | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/11/2011 23h32 |
