Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme avec l'enregistrement de ma vci j'ai installé multidiag 1 2013 sur mon pc windows 7 32 avec succes, lorsque je connecte ma vci au vehicule et que je lance MD celui ci me demande d'enregistrer mon interface de communication vci chose que je fais 076957 il me dis ensuite mise a jour de votre interface effectué, je lance donc express diag par exemple il me redemande d'enregistrer ma vci impossible donc de faire un diag. Quelqu'un serait il d'ou vient ce probleme en sachant que je dispose d'une interface actia jaune et bleu 070026 10 02. Merci pour votre aide |
| The Following User Says Thank You to ahlilou For This Useful Post: | betrescudan (28/09/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt lit la règle du forum avant de commencer merci
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | ahlilou (14/10/2014) |
#3 | |
premier fois il faut instalee multidiag et fair functionee...redemmaree le ordinateur e installez le diagbox-lexia...et toutes apres une nouveaux inallations du windows...plus,toutes les installations il faut etre faites avec la compatibilitee du windows xp |
| The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post: | ahlilou (14/10/2014) |
#4 | |
Est ce que tu as remplacé le pic de ton interface ?. Si tu ne l' as pas fait , elle ne fonctionnera qu' avec la version avec laquelle elle a été livrée. Voir ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29698 |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | ahlilou (14/10/2014) |
#5 | |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | devildante007 (29/09/2014) |
j"ai mis une demande dans le post ateriore...pas du response...s"il sont instalee le deux interface actia (lexia et multidiag),se sont des problemmes avec drivers...resultat ...non functione pas multidiag....please read my post
#8 | |
Merci pur ta reponse j'avais bien le diagbox installé sur l'ordi je l'ai desinstallé mais toujours le meme probleme d'enregistrement de vci Merci Citation:
Merci pour ton aide je veux juste savoir s'il y a un risque d'ndommager l'interface ? Merci Dernière modification par diagnosis29 ; 16/10/2014 à 16h01. |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ahlilou (17/10/2014) |
#10 | |
Merci pour ta reponse, comment a tu fais pur changer le pic ? Merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
| problème d'enregistrement clip135 | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 05/07/2014 06h53 |
| probleme d'enregistrement can clip v124 | boutouil | Outils de diagnostique | 0 | 08/05/2014 09h30 |
