Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai un soucis avec un edc16c3 0281011390 des que j'appuie sur start le demarreur ne s'enclenche pas et le radiateur se mets à tourner au diag j'ai pas de communication avec l'ecu donc j'ai pensé à le changer mais je n'ai pas de quoi faire du bdm j'ai deux autres ecu 0281011776 et 0281011549 j'ai copier l eprom sur le premier mais toujours pareil. avez vous une idée ? et que me conseillez vous de faire sans bdm
Essaye de mettre une masse avec un câble direct sur la carcasse de l'ECU et dis nous ci elle démarre.
salut oui javais deja fais mais rien
Quand vous dites: j'ai copier l'eprom sur l'autre ecu et toujours pareil.
Alors avec l'autre ecu : toujours pas de communication au diag? Le ventilateur en route et pas de démarreur?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | ryosaeba (27/09/2014) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je dois en avoir un de 390
0281011390 est tu sur du codage de l'eeprom et de ses checksum ? Dernière modification par cedrsan ; 28/09/2014 à 15h02. |
enfaite j'ai dessouder la 95160 je l'ai copier et sur l'eprom du 0281011776 et pareil ventilo + pas de demarreur et pas de com au diag
j'ai injecté le contenu de la 95160 du 0281011390 sur celui du 0281011776 Dernière modification par cedrsan ; 28/09/2014 à 15h02. |
oui mais je doute que le 390 ET le 776 utilisent le meme SW
le fichier eeprom est visible ou ? |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | ryosaeba (27/09/2014) |
le voici celui de la 390
voici le deuxieme
| pinout EDC16C3 PSA RENAULT | tony76 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 19/02/2014 17h13 |
| Renault EDC16C3 immo viergin | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 01/04/2013 14h02 |
