Vieux 27/09/2014, 11h31   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut edc16c3 renault
salut les amis j'ai un soucis avec un edc16c3 0281011390 des que j'appuie sur start le demarreur ne s'enclenche pas et le radiateur se mets à tourner au diag j'ai pas de communication avec l'ecu donc j'ai pensé à le changer mais je n'ai pas de quoi faire du bdm j'ai deux autres ecu 0281011776 et 0281011549 j'ai copier l eprom sur le premier mais toujours pareil. avez vous une idée ? et que me conseillez vous de faire sans bdm
Vieux 27/09/2014, 19h31   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Essaye de mettre une masse avec un câble direct sur la carcasse de l'ECU et dis nous ci elle démarre.
diagprog (27/09/2014), ryosaeba (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 21h30   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
salut oui javais deja fais mais rien
Vieux 27/09/2014, 21h53   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Quand vous dites: j'ai copier l'eprom sur l'autre ecu et toujours pareil.
Alors avec l'autre ecu :
toujours pas de communication au diag?
Le ventilateur en route et pas de démarreur?
Vieux 27/09/2014, 21h56   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je dois en avoir un de 390
0281011390 est tu sur du codage de l'eeprom et de ses checksum ?
Dernière modification par cedrsan ; 28/09/2014 à 15h02.
Vieux 27/09/2014, 22h59   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
enfaite j'ai dessouder la 95160 je l'ai copier et sur l'eprom du 0281011776 et pareil ventilo + pas de demarreur et pas de com au diag
j'ai injecté le contenu de la 95160 du 0281011390 sur celui du 0281011776
Vieux 27/09/2014, 23h02   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui mais je doute que le 390 ET le 776 utilisent le meme SW
le fichier eeprom est visible ou ?
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 27/09/2014, 23h12   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut ori 95160
le voici celui de la 390
Type de fichier : bin ori edc16c3 95160.bin (2,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 27/09/2014, 23h13   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut ori 95160 776
voici le deuxieme
Type de fichier : bin ori 95160 edc16c3 scenic 2 0281011776.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
pinout EDC16C3 PSA RENAULT tony76 Pinout calculateurs et bootmode 1 19/02/2014 17h13
Renault EDC16C3 immo viergin mehdifree Immobilizer dumps/solutions 7 01/04/2013 14h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
