![]() Date d'inscription: août 2013
salut a tous
je cherche une reponse a ma question ça fait un petit moment que je me bas à mettre en off une twingo et a chaque fois que je fait une lecture d'un fichier que j'ai injecté apres avoir fait l'essai sur l'auto il ce change meme avec le pin 25 de coupé sur 2 fichier different et toujours au meme endroit (ligne 0020 2et3) ça passe de 00 en FF. merci pour votre aide. Capture4.jpg |
salut c pareil 0000 ou FFFF c une question de décimales ou d'hexadécimales
@ bon weekend |
alors si j'ai bien compris ce n'est pas a cause de ça
que l'auto ne demarre plus une fois qu'elle calle. |
oui c juste une question de code décimales numériques 0 et F c pareil
A+ |
si mon fichier en off est bon,je ne sais pas d'ou cela
peus venir alors et j'ai horreur de ne pas trouver le souci. |
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
h'F = d'15 = b'1111 h'0 = d'0 = b'0000 voir sur le calculatrice windows en mode scientifique @cedmtech un calculateur peut écrire dans son eeprom exactement comme ta fais avec ton programmateur mais dans les conditions qui provoque le calculateur d'écrire dans son eeprom exemple un dump off pas bien fait , un dump bien fait mais avec l'oublier de couper le fil immo ou l'oublier de lever l'immobox ,c'est non voir ton eeprom s'il tu permit de ne pas autorise l'écriture , comme la pin 7 dand le cas des 24cxxxx pour désactiver le mode d'écriture
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
| The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post: | angels59 (05/10/2014) |
slt PIC16F84
merci pour cette explication ett en ce qui concerne le pin,la dessus c'est le 25 et il et coupé. @+ |
bon je crois que je vais laissé tomber
car apres temps de fichier injecté ça ne tourne toujours pas autrement pour voir si c'est vraiment une histoire de off j'ai remis le fichier d'origine mais je n'ais pas le code de l'auto pour le renter manuellement quelqu'un d'entre vous pourait me trouver ce fameu code avec le n° de chassis |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour cedmtech
Donne nous un peu plus d'explication sur ta Twingo,type,année,model de calculo. Sur quel type d'eprom as-tu travaillé. Toutes ces info vont nous permettre de pouvoir t'aider plus facilement ;) cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | jphp (05/10/2014) |
#10 |
slt et merci pour ton aide
c'est une twingo easy de 97 calculo magnetti marelli IAW 6R.30 eprom tms 37c036. @+ |
#11 |
Bonjour cedmtech
Tu as lu la TMS avec quel outil? Sur de ta lecture pas d'erreur ? Jamais fait de TMS pour ma part,mais elles ne sont pas facile à lire d'aprés ce que j'ai pu constater sur certains post. Des personnes comme dell66,nacerweb maîtrise bien le sujet. Formator disait aussi qu'en faisant un vierge et en coupant la ligne immo,elle ne se recoderait plus. Poste ton dump ori et off pour déjà y jetter un coup d'oeil et si nos spécialistes passent par ici ils pourrons y regarder aussi ;) cdlt angels59 |
#12 |
slt voici le fichier du tms de la twingo
mais à voir sur ce lien car je n'arriva pas à le remettre. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...5&d=1411230163 @+ |
#13 |
lu avec upa usb
a chaque fois que je dessoude puis injecte un fichier et ressoude l'auto tourne 1 min puis calle et plus rien aves le 25 coupé bien sur. la j'en suis au moin a 10 essais de fichiers toujour la meme chose pourquoi elle calle et ne redemarre plus,c'est ça le probleme si ça serait autre chose (pompe a essence,capteur pmh,allumage...)elle ne demarrerait pas. j'ai deja eu la meme chose avec un scenic 1.6l 16v voila pour info @+ |
#14 |
Re
Voici un fichier que notre ami dell66 avait partagé donc merci à lui. Il ne ressemble pas à ton immo,je te laisse l'étudier et éventuellement l'injecter. Pour ta lecture,elle a l'air effectivement bonne. tiens nous au jus ;-) pass dans ta boîte. cdlt angels59 |
#15 |
merci pour ton aide
mais dell me l'a deja proposé et il n'a pas fonctionné. |
| Chrysler Voyager 2.8 CRD ne démarre pas après la mise au point | mzs | Chiptuning | 3 | 20/02/2014 02h08 |
| cherche mise a jour diagbox apres 7.04 | cedmtech | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 17/01/2014 14h24 |
| Conseils pour mise en route DAS/Xentry 1.2012 | bnz2cherbourg | MBStar, Xentry, DAS | 3 | 01/11/2013 22h57 |
| Recup fichier apres reprog | Kms71 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 22/07/2013 00h40 |
