| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut les amis
j'ai un problème j'ai un boxer 2.2 hdi calculateur ecu visteon DCU102 HS j'ai trouvé un a la casse je lé mise en vierge maintenant j'ai besoin du pin code pour le reprogrammé j'ai le BSI: Magneti Marelli. d’après mes recherches l'immo se trouve dans l’EPROM 95c160 ou 95c320 j'arrive pas a le trouvé . s'ils vous plait aider moi c'est le quel ?? je vous joint des photos du bsi http://www.zupimages.net/viewer.php?id=14/39/q3kj.jpg http://zupimages.net/viewer.php?id=14/39/clyw.jpg merci a tous ceux qui s'intéressent a mon problème merci a vous tous les gars
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
il me simble que c'est ça
| The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: |
bonjour jpay2
merci pour le coup de main je vais essayé , trés bonne journée
| The Following 2 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | jpay2 (22/09/2014), MOURAD SPCMAX (22/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi tu ne swap pas ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | mecanodiag93 (22/09/2014) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir juste injecter le contenu de la ST10F276 de l’ancien calculateur moteur c'est plus facile .
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | mecanodiag93 (22/09/2014) |
salut les gars !!
exactement ce que je voulé fair sof que l'ancien calculateur et plain de rouille il a pris l’eau impossible de lire en boot mod toute la carte mére et morte il me reste 2 option: 1 fair un vierge et reprogramé ou 2 déssoudé et ressoudé ST10F276 je préfair la n:1 merci de votres coup de main
| The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post: | yazak (14/04/2020) |
je me retrouve dans le même cas que toi, je sais que sa date le sujet. ma question stp avec quoi tu as virginiser ta BSI. Merci.
#8 | |
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut macanodiag
pour ce type d ecu tu na pas besoin d un code pin il se fait en auto-synchro uniquement reprogramation des injecteurs |
| The Following 4 Users Say Thank You to DIAGMOH For This Useful Post: |
#10 |
il suffit juste de brancher l'ecu vierge et ça démarre sans rien faire Ensuite, tu dois faire l'apprentissage de pompe et codage des injecteurs
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | DAVID02620 (19/04/2020), jah83 (19/04/2020), redou28 (19/04/2020), Snatsh (19/04/2020), Y.B tec (19/04/2020) |
| Swap Eeprom Twingo Magneti marelli | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/02/2014 19h04 |
| Magneti Marelli IAW 15P.E2 | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2011 22h09 |
| Magneti Marelli IAW 48P.10 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 45 | 08/10/2010 19h03 |
