Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > VCMII, IDS, JLR ...etc
Vieux 15/09/2014, 13h40   #1
dimitri5962
Avatar de dimitri5962
dimitri5962 is an unknown quantity at this point
Par défaut vcm2 et ids
bonjour les amis, je voudrais un petit renseignement avant d'investir, es ce que avec cette interface
http://www.diyobd2.fr/wholesale/ford...e-qualite.html
je peut reprogrammer ma pompe a injection de ford focus, enfin, je veut plutôt dire effacer les défauts du calculateur de l'ancienne pompe, c'est une pompe bosch, merci pour vos réponses les gars, bonne journée
dimitri5962 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2014, 14h17   #2
redpoker
Avatar de redpoker
c le clone du diag Ford donc tu peux faire enormement de chose c sur,
Mais si c defaut sont du a des pannes presentes, que t un Autocom ou l IDS ne changera rien, tu pourra pas les effacer ou y reviendront.
Donne nous plus de precision sur ton soucis et ce que tu veux faire exactement.
Vieux 15/09/2014, 14h28   #3
dimitri5962
en faite, quand je fait un scan avec multidiag, il me dis pompe a injection, dysfonctionnement, mais je ne peut pas effacer le défaut avec ça, j'ai lu qu'avec ids ford, ça peut être possible, moi, j'ai changer ma pompe, j'ai mis une d'occise, mais il faut la programmer avec mon calculateur
je pense que en effacant les defaults, il reconettra la pompe comme vierge et la recordera non?
Dernière modification par cedrsan ; 15/09/2014 à 15h50.
Vieux 15/09/2014, 14h45   #4
redpoker
Avatar de redpoker
c une TDDI?
Oui y t faut l IDS pour la prog.
Vieux 15/09/2014, 14h47   #5
dimitri5962
ok merci pour ta réponse, ne pas verrouiller le sujet, je commande et je donne des nouvelles, bonne journée
Vieux 21/09/2014, 19h42   #6
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
si tu le recoi en v91, tu pourra faire un partage du logiciel stp
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 03h04   #7
mbn30
Avatar de mbn30
Je confirme que avec le clone sa programme la pompe sans souci car je l'ai acheter pour la meme raison que toi remplacement pompe. Pense a remplir le filtre a gazoil car elle sont galere a reamorcer.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 22/09/2014, 03h12   #8
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Va voir dans le cafer du forum a lien hyper interesant et apres tu trouvera ton bonheur bonne soirer.
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
jpanasonic (23/09/2014)
initialisation de fip avec vcm2 scarfast Programmateur de composant (flasher) 3 16/05/2014 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
