Vieux 21/09/2014, 16h57   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut immo off "safir2"
un personne pourrai me donne la manip pour une twingo 98 ecu safir 2
j ai vu qui ya 2 manip sur cette ecu
je joint le ref de l ecu
safir2
77001128737
216525595-1
in.mod:a
hdm
77001105560
8195 167198
merci de votre aide
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 17h40   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Regarde la méthode de nacerweb fonctionne.
Ici :http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=173178
hadil (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 17h41   #3
salut, utilise l'outil de recherche du forum
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15935
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hlight=safir+2
etc.
br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014)
Vieux 21/09/2014, 18h05   #4
hadil
Avatar de hadil
merci a vous
oui j ai utlise cette fonction de recherche jphp mais s etait zu niveau de la manip que je savais pas avec cette ecu
courcircuite les pins de l'eprom ok mais les quelle tous ?
Vieux 21/09/2014, 21h43   #5
Drogo
Avatar de Drogo
N'oublie pas de couper la ligne immo.
hadil (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 08h12   #6
Drogo
Avatar de Drogo
La ligne immo à couper dépend de l'ECU.
Sagem safir 1 (ecu avec 35 pin) coupe la ligne 30.
Sagem safir 2 (ecu avec 55 pin) coupe la ligne 37.
Essaye la méthode de pound4pound
BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 23 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME CONTENU .
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
autodiagauto (16/03/2018), br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014), souague (18/12/2019)
Vieux 22/09/2014, 16h17   #7
hadil
Avatar de hadil
bonjour a tous
je fait suite a mon probleme ...je ne suis pas arrive a metre en off cette ecu
pourtant je suivie a la lettre la manip
a t il une autre solution
merci a vous
Vieux 22/09/2014, 16h58   #8
sandy976
Avatar de sandy976
si c'est un 55 pin, ça doit marcher comme suit :
driver Sagem Safir2 with 55 pins
1 +12V
2,3,18 ground
37 immo - cut off
43 engine lamp
40 the main relay control
48 fuel pump relay control
Solder wire to 22th leg of
unit 27c512 !!!
Power the driver by voltage 9 V.
While serve the power touch wire from leg 22
to the ground.
This will cause disrupt of the transmission
and unlock the driver
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
br25 (23/09/2014), hadil (22/09/2014), poze (29/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 16h59   #9
sandy976
Avatar de sandy976
28F ou 27C l'eprom ?
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), hadil (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 18h04   #10
hadil
Avatar de hadil
c est un 28 f l eprom
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), sandy976 (22/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 19h03   #11
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut off safir
hello
je viens de faire celui en photo aujourd'hui safir 2 en plcc32 27C
immo ok, ça marche !
je l'ai aussi fais sur des 28F pareil ça marche...
as tu vérifié au diag pour voir ton defaut ?
n'oublie pas les thanks
sandy
Type de fichier : jpg 20140922_185736.jpg (31,2 Ko, 731 affichages)
hadil (22/09/2014), nordine59 (08/05/2015)
Vieux 22/09/2014, 19h32   #12
hadil
Avatar de hadil
salut sandy
au diag ya un probleme sur l anti demarrage la cle ne fonctionne plus ..
j ai fait la meme manip que toi sur ta photo... sauf que je ne pas soudé mon fil sur l eprom
est pour la masse je me suis branche a la masse de la batterie
farid28 (14/03/2018), sandy976 (23/09/2014)
Vieux 23/09/2014, 10h56   #13
sandy976
Avatar de sandy976
t'as bien mis le 22 a la masse ?
sinon,
tu refais ta manip en entrant ton code de depannage, ton immo sera deverrouille et alors tu fais la manip.
alors
1 entrer le code depannage
2 quand le voyant antidem s'etaeint, tu coupe la ligne codé (sous contact)
3 tu met ton pin 22 à la masse (toujours sous contact)
4 tu le laisse 20 seconde
5 tu es en off
je t'ecris cela car j'ai eu le cas sur une Twingo
donne moi quand meme le type et la date de mec du véhicule, parfois on oublie qu'il y a une méthode constructeur sur dialogys...
sandy
The Following 6 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
ethan (08/01/2023), farid28 (14/03/2018), Gbi24 (18/03/2019), ghia (12/11/2025), hadil (23/09/2014), perso69 (30/11/2014)
Vieux 23/09/2014, 15h26   #14
hadil
Avatar de hadil
c bon j ai reussi juste avec ta manip, c est ok un grand merci a vous
est merci aussi a sandy d avoir pris son temps pour m aide...
The Following 3 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
drissdiag (25/03/2015), farid28 (14/03/2018), sandy976 (18/11/2014)
Vieux 12/10/2014, 11h34   #15
hamada
Avatar de hamada
Bonjour messieurs. Je voudrais faire un immo off sur calculateur safir2 référence M27C512 qui peut me donner la manip le véhicule est de 1998 clio2. Merci d avance.
The Following 2 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
farid28 (14/03/2018), stephane (24/11/2014)
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" BOD69 Immobilizer dumps/solutions 9 22/05/2013 18h08
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
