Discussion fermée
Vieux 19/09/2014, 23h22   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut boite auto
Bonsoir mes amis j'ai un client qui possède un 3008 boite automatique de 2011 et qui a un soucis avec la 5 iemes vitesse qui apparament patinerai je n'ai pas eu la voiture donc pas de diag non plus avez vous une idée est ce le calculateur qui peut faire cela merci de me guider j'aurai la voiture semaine prochaine donc je vous en dirait plus
garageducentre est déconnecté
Vieux 19/09/2014, 23h37   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Êtes vous êtes sûr que c'est une boite automatique ?
C'est peut être une boite robotisé ?
Les clients parfois disent des bêtises.
C'est une diesel , essence , code moteur ...?
Il faudra plus d'infos sur cette auto.
Drogo est déconnecté
Vieux 20/09/2014, 14h21   #3
garageducentre
Slt paulodoria oui après avoir reçu par mail la carte grise c.est bien une boîte robotisée et le type c.est OU9HR8/1P donc si tu a des connaissances je suis preneur merci
Vieux 20/09/2014, 14h54   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, c'est donc un 3008 112cv DV6C avec BMP6 CFC300P
Avant de faire des pronostics et d'avoir des réponses toutes aussi farfelues les une que les autres, il faut faire un diag !
Demander dans quelles conditions ça se produit
Reproduire la critique client
Faire une lecture défaut
Consulter les mesures paramètres BVMP
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
Vieux 20/09/2014, 15h02   #5
garageducentre
Slt l.amis j.ski j.ai demandé au client de me laisser le véhicule la semaine prochaine donc je vous retient au courant merci
Vieux 25/09/2014, 22h51   #6
garageducentre
Bonsoir les amis je revient au nouvel pour le 3008 avec le défaut P1755 défaut controleur de position de l'actionneur d'embrayage en gros embrayage bloqué défaut fugitif
j'ai enlevé le défaut et le client me retient au courant si vous avez une piste merci
Vieux 26/09/2014, 09h36   #7
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
meilleure faire une recodage du bv avec le diagbox psa...il se registrer le embraiaje,vitese,etc
betrescudan est déconnecté
Vieux 26/09/2014, 09h43   #8
jpay2
Avatar de jpay2
y a pas une histoire avec un compteur d'huile ,si l'huile est fatiguer et que le compteur a ete remis a zero la boite pense travailler avec de l'huile neuve alors qu elle est deja usee
peut etre commencer par une vidange de boite ,fair un calibrage du point de patinage non??je croix qu il faut 30 retrogradage pour fair cela apres avoir effacer les apprentissage (vague souvenir car le pps explique la procédure)
jpay2 est déconnecté
Vieux 27/09/2014, 08h48   #9
betrescudan
Par défaut bv
Envoyé par garageducentre Voir le message
use diagbox,recode gearbox,clutch,and all will be ok
Vieux 03/12/2014, 12h36   #10
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Calculateur boîte de vitesses manuelle pilotée
Code défaut P1755
Libellé après-vente du code défaut Embrayage bloqué : Cohérence
Description du diagnostic Défaut de l’actionneur d’embrayage : position incorrecte par rapport à la consigne
Contexte de remontée du code défaut Au moins une des conditions suivantes doit être remplie
- Roue libre
- moteur tournant
Précision technique sur le contexte de remontée du code défaut En phase de changement de rapport
En phase d’ouverture d’embrayage
Absence d’erreur sur l’électrovanne d’embrayage et sur le signal de régime moteur
Conditions de disparition du défaut Après une coupure et remise du contact
Modes dégradés si défaut présent Si problème d’ouverture de l’embrayage
- Mode automatique désactivé
- Changement de rapport interrompu
Si fermeture intempestive de l’embrayage
- Sélection du neutre en urgence
- Changement de rapport interdit tant que le neutre n’est pas engagé
Si problème de contrôle de l’embrayage
- Demande d’arrêt d’urgence moteur si moteur proche du régime ralenti
- Changement de rapport désactivé
Si embrayage bloqué ouvert
Ouverture de l’embrayage
Si problème d’apprentissage de la position fermée
Pas de mode dégradé
Si le véhicule est équipé du système Stop and Start : Fonction stop and start désactivée
Si fermeture d’embrayage intempestif pendant la phase Stop and Start : Redémarrage Stop and Start impossible
Allumage voyant et/ou message d’alerte (*) Voyant "SERVICE"
Voyant sport
Voyant neige
Témoins boîte manuelle pilotée 6 vitesses ou automatique (Triangle PRND orange)
Affichage d’un "-" au tableau de bord
Principaux effets clients possibles Manque de puissance
Impossibilité de mettre le véhicule en mouvement
Absence d’arrêt automatique du moteur thermique
Problème de redémarrage automatique du moteur thermique
Fuites
Zones suspectes Capteur de position d’embrayage
Capteur de pression
électrovannes
Electropompe
Faisceau électrique
Embrayage
Niveau d’huile dans le réservoir boîte de vitesses
butée d’embrayage
Fuite sur la commande d’embrayage
Pompe
yacine27000 est déconnecté
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
garageducentre (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 12h41   #11
yacine27000
Bon courage
Vieux 03/12/2014, 12h56   #12
garageducentre
slt merci pour les info mais le client a dépose le vehicule chez peugeot pour essayer de faire marcher la garantie et vous retient informer
Vieux 10/12/2014, 17h18   #13
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
remplace l actionneur
ajfleclerc est déconnecté
Vieux 12/12/2014, 18h34   #14
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
bon courage
ces boites robotisées ont demandes de la minutie
controle le niveau d'huile du bloc hydraulique et de la boite à vitesse
ensuite essayer la voiture en mode sequentiel
bonne chance
:8:joe
auto diag1 est déconnecté
Vieux 12/12/2014, 19h53   #15
garageducentre
slt les amis comme je vous ai dit le client a déposer la voiture chez peugeot toujours pas de nouvelle donc on suspend la discution jusqu'a ce que le client me redise merci
Discussion fermée
BMW boîte auto memati BMW, Mini, Rolls-Royce 18 24/03/2014 11h52
Boite auto zouaoui mohamed Hyundai,Kia, Daewoo 0 04/02/2014 17h13
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
