Discussion fermée
Vieux 17/09/2014, 15h56   #1
Smile probleme température picasso 2l hdi
Bonjours voila je regardai un Picasso la température ne monte pas au dessus de 2 cran penser vous a un problème de sonde meme sur un longt trajet la température ne,monte pas plus
akasa67 est déconnecté
Vieux 17/09/2014, 16h14   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
C'est normal , le mien est comme ça aussi , dans les bouchons seulement 3 barre , te fait pas de bile :)
Si t'aime bien quand ça chauffe tu peut étalonner le barregraphe avec l'outil de diag
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 17/09/2014 à 16h19.
diagnosis29 est déconnecté
akasa67 (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 20h01   #3
Daccort merci bcp
Vieux 17/09/2014, 20h15   #4
salut, le mien c pareil , 2 barres , a 3 barres le ventilo s'enclenche
c des moteurs froid
pas de soucis
jphp est déconnecté
akasa67 (19/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 14h03   #5
par contre sur ma 307 je lai jamais entendu
Vieux 19/09/2014, 18h33   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Normal je confirme aussi , d'ailleurs c'est bien chiant quand on a besoin de le faire chauffer après réparation ...
angeflasheur est déconnecté
Vieux 24/09/2014, 21h24   #7
Merci on peu clôturer
Vieux 26/09/2015, 11h36   #8
Slt les gars je reviens avec cela la température ne,monte pas du tous sur celui ci sa pourrais venir de quoi y a til eu des soucis de d afficheur ou autre
Vieux 26/09/2015, 13h12   #9
salut, pour la température sur l'afficheur tu la peut tester avec WOW, faire monter la jauge
pour la temp du moteur, si faut le calorstat est tout simplement grippé ouvert ou supprimé !
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Probleme sonde de temperature ibiza angeflasheur Mécanique générale 7 03/07/2014 09h37
probleme sur c4 picasso surkouf PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 12h49
Problème température moteur Logan lechifre800 Mécanique générale 5 23/11/2011 14h44
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
